golf 1.9TD
baianto
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 17:34
Местоположение: Казанлък
golf 1.9TD
Мнениеот baianto » Пон 26 май 2008 17:11
колеги имам проблем с моя голф1,9ТД искам да попитам има ли някаква особенност при смяната на ролката на коляновия вал тази която върти пистовия ремък и ремъка на хидравликата предварително благодаря
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 27 май 2008 7:32
Ами напиши поне какъв ти е проблема,че да получиш някакъв отговор.
Имаш съмнение че ти е разбита въпросната зъбчатка?
Ако е така наистина погледни дали и кол.вал е наред (шпонката).Ако и той е заминал - сваляне и носене в сервиз където шлайфат за да се навари и си 6.Един съвет:ако се стигне до тази процедура вземай зъбчатка от ТДИ и да ти направят вала по нея - повече държат. :wink:
baianto
golf 1.9TD
Мнениеот baianto » Чет 29 май 2008 17:02
ми не сам я разглобявал о6те но съмненията ми са че е разбита-когато оставя двигателя на свободна и цялата ролка играе
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 29 май 2008 21:33
лошо , порови повече за тези неща има и във форума ...че този път е път на сълзи и вопли .... :wink:
baianto
Мнениеот baianto » Нед 01 юни 2008 15:05
лоша работа на демферната шайба и няма ништо утре ще разглобявам двигателя няма начин :cry: може ли някой да ми каже колко ще ми струва горе-долу наварянето на вала и това зъбно колело просто ме интересува да имам някакав ориентир благодаря колеги
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Нед 01 юни 2008 21:13
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... F%F4%E5%F0% При мен се оказа само зъбното колело.Смениха го и зачистиха оклоло вала.Шпонката беше ОК.Дано и при теб е така.Заедно със зъбното колело и труда със смяна на ремъци 150лв.
baianto
Мнениеот baianto » Вто 03 юни 2008 18:42
аз вече го разглобих сега 6те наваря вала и ще сменя зъбното колело с такова от голф2
