Монтаж на аларма на Голф 4
chefito
Мнениеот chefito » Чет 05 юни 2008 19:15
Нямам дистанционно за централното и започна да ме нервира. Понеже веднъж съм монтирал аларма /голф 3/ и се справих доста успешно...сега реших да сложа и на четворката. Обаче за тройката имах мега як мануал с обяснения като за първокласник...някой да има такива като за четворка :idea:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Чет 05 юни 2008 19:17
Да имам само че е на Италиански - което не е проблем за мен но ще ми трябва малко време да ти го преведа и да ти го изпратя
chefito
Мнениеот chefito » Чет 05 юни 2008 19:22
egoist_ok написа:Да имам само че е на Италиански - което не е проблем за мен но ще ми трябва малко време да ти го преведа и да ти го изпратя
БЛАГОДАРСКО!!! Ще чакам...мисля, че ще е полезно на много колеги...
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 05 юни 2008 19:26
Аз миналият ден си смених моята аларма и да ти кажа чесно не е толкова зор :lol: . Ти каква си решил да слагаш?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 05 юни 2008 19:28
egoist_ok написа:Аз миналият ден си смених моята аларма и да ти кажа чесно не е толкова зор :lol: . Ти каква си решил да слагаш?
ами вероятно "българска" BSM :roll:
А за зор...голфа съм го разглабял почти целия...и от работа не се плаша...по-скоро имам неясни моменти...централното...бутоните за капака и вратите.... :? На тройката беше много лесно... :(
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 05 юни 2008 19:33
Имаш ли скайп я ми званни на egoist_ok - zdravko angelov да се разберем
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Чет 05 юни 2008 20:52
Вратите на Г-4 нямат бутони, както при тройката ,там има едни капризни микроключета ,вградени в ключалките на бравите , подават сигнал към компа.
Бая зор ще видиш,всичко и нагъчкано с много електроника, накрая всичко отива в централния компютър, който може да откаже да разпознае новата аларма и да дава грешка.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 юни 2008 20:53
dokros написа:Бая зор ще видиш,всичко и нагъчкано с много електроника, накрая всичко отива в централния компютър, който може да откаже да разпознае новата аларма и да дава грешка.
аууууу колко си далече от истината-не е истина.
няма да коментирам-само знай че не си дори в квартала, камо ли във блока!
:wink:
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 05 юни 2008 21:23, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 05 юни 2008 21:01
Колеги, ще ми се да пишат само хора които са наясно, за да може после темата да иде в направи си сам... :roll:
За сега имаме перфектен мануал благодарското е за егоист_ok. В момента го превеждам и ще го пусна тук :roll: да обсъдим ключовите моменти...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 05 юни 2008 21:09
само свиквай с разглобяване на шофьорската врата че вътре аналогови отклуч/заключ няма другото е на буксата на комфорта и захранванията от снопа при волана и имобилайзера там
chefito
Мнениеот chefito » Чет 05 юни 2008 21:20
L&R написа:само свиквай с разглобяване на шофьорската врата че вътре аналогови отклуч/заключ няма другото е на буксата на комфорта и захранванията от снопа при волана и имобилайзера там
Разглабял съм я :)
там до колкото разбрах само трябва да се прикача към кабелите за заключването...с други думи само ще падне кората колкото да прекарам кабелите до копчето заключване горе на панела за ел.стъклата?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 05 юни 2008 21:54
Това ще е алармата:
1. Син - сирена - на 1.4 има около 11 места за сирена. Тук ще е лесно. Монтирам и готово.
2. Маса ще хвана някъде от таблото. Ще издиря дебел кафяв кабел. Припоявам се към него и готово.
3. ???
4. ???
5. Светодиод - Тук ще е добре да ме посъветвате добро място, че не съм забелязал къде ги слагат.
6. Светодиод...
7. Доп Канал
8. Доп канал
9. Заключване - затворен
10. Заключване - отворен
11. Червен - тук мога да се прикача към централният дебел червен + в таблото.
12. Това някъде от клемореда ще го хвана.
13. Врата + - това за какво ми е?
14. Мигачите ще ги видя къде отиват от ключа и ще се прикача
15. хмммм защо ми са 12 волта за мигачите?
16. Мигачите ще ги видя къде отиват от ключа и ще се прикача
17. ???
18. ???
19. ???
20. ???
Последна промяна от chefito на Пет 06 юни 2008 11:59, променено общо 2 пъти.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 05 юни 2008 22:03
chefito написа:5. Светодиод - Тук ще е добре да ме посъветвате добро място, че не съм забелязал къде ги слагат.
Щом ще разтапицираш вратата най добре е да го монтираш до палчето за заключване-там стои оригинално диода когато имаш фабрична аларма :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 05 юни 2008 22:09
трябва да е 3мм.
а той е 5.
+още кабели. +букса с поляритет че ще трябва да се сваля кората и друг път...
филм...
слагат се където те кефи и има място.
сложи го на конзолата ако имаш паразитни копчета. с шублерче му взимаш центъра и дупчиш с 6.6 после малко на ръка леко с 8 за фаска и лепи идеално. :wink:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 06 юни 2008 2:55
някой да е мяркал инсталация в снимки от примерно vwvortex...???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
