CORRADO 2000 16V
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
- Местоположение: Ямбол
CORRADO 2000 16V
Здравейте,фенове на КОРАДО, Искам да попитам,може ли на 2000 16в,да сложат валове от Г60,и ако може какво друго трябва,да се промени,Благодаря, предварително, :(
- inzovo
корадо
Просто питам,с два намерени вала от Г60,дали ще стане,Благодаря ТИ, :?
- inzovo
корадо
Ако е възможно,трябва ли да се сменя горивна помпа и да се промени,софтуера на ЕКУ-то,Благодаря, :?
- inzovo
корадо
Въпроса,ми беше за един приятел,Явно много си мечтае, :roll: :roll:
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Това, че Г60 е по-мощен, като коне и въртящ момент - въобще не значи, че като сложи валове от него колата ще тръгне.....не ми се рови да им гледам градусите и лифта на Г60-ките, но едва ли е нещо особенно.....а и Васко ти каза, че не става
Незнам,ако все пак решите да го правите - как ще се справите с раздвиженото колело и т.н
Ето ти малко инфо относно градуси и лифт:
9A ( 2,0L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub
PL ( 1,8L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub
KR( 1,8L 16V) 212° 226° 9,6 mm /10,3 mm Ventilhub
ABF(2,0L 16V) 220° 228° 10,8 mm / 10,8 mm Ventilhub
На 9А са като на ПЛ....
Да слага едни от КР или АБФ и да не се занимава с глупости
Върни се в “Scirocco & Corrado”
