"проблем" с датчика за температурата/бензина на та
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 22 дек 2005 10:59
Проблема е в това че не отчитат. когато запаля не показва нивото на бензина и температурата на двигателя. Когато друсне в някоя дупка се оправя и показва. Съмнявам се за "студена" спойка" но реших да ви попитам като по-компетентни
Пасата е 1991 година таблото е от тези с часовник (без оборотомер)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 22 дек 2005 11:26
Някъде имаш хлабава връска.Може да е и от буксата на таблото отзад.Трябва да го свалиш и да видиш.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 22 дек 2005 12:00
Свали таблото и размърдай буксата, може да се оправи.
Ако не се оправи , трябва да отвориш таблото.... При мен беше така и като отворих таблото , запоих уредите директно към куплунга и от тогава съм нямал проблеми. Внимавай че е много нежно туй табло.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Чет 22 дек 2005 12:08
ха, май ще изчакам като се постопли времето защото ще е много играчка
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 22 дек 2005 20:17
Студените спойки най-вероятно са в горния десен ъгъл на платката на таблото(цокъла на стабилизатора).Успех!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: "проблем" с датчика за температурата/бензина н
Мнениеот Miki » Пет 23 дек 2005 10:09
vesellin написа:Проблема е в това че не отчитат....
... Когато друсне в някоя дупка се оправя и показва...
Кой не ползва търсачката, а? :wink:
Проблема ти е хлабава връзка на 10 волтовия стабилизатор на таблото. Сваляш, запояваш и си ОК.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 23 дек 2005 10:13
А иначе дори не е и запоен на неква пресована букса се разчита :wink:
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Сря 28 дек 2005 13:59
днес, когато сменях маслото, забелязах че много слабо ми свети лампата за маслото. едвам се забелязва, от къде може да е този проблем(надявам се е лесно отстраним). Днес смятам да разхвърля малко таблото и да оправя проблемите.
Весело посрещане на новата година
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 28 дек 2005 14:07
vesellin написа:Проблема е в това че не отчитат. когато запаля не показва нивото на бензина и температурата на двигателя. Когато друсне в някоя дупка се оправя и показва. Съмнявам се за "студена" спойка" но реших да ви попитам като по-компетентни
И на тъста пасатора е така.Сменя цялото табло и пак същото.Проблема е в буксата/куплунга/ с многото кабеляци дето влиза в таблото :banghead:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 28 дек 2005 14:10
Най-вероятно имаш някаква утечка от датчика, жици,букси, табло без разглобяване няма как да ти кажем точно. Ако не си такъв вземи си някой дето е по тоците да ти помага и ще изкочи.
Изтегли си ел. схемата на пасата и виж точно от къде минава сигнала от датчика до таблото ако е толкова разбита някоя букса направи си паралелна :) с проблемните контакти.
Успех !
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 02 яну 2006 0:54
не ръчкайте буксите проблема е в самото табло с уредите поправимо е, но има нужда да се свали и пои ....
gibi13
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 16:07
Автомобил: Passat 5
Мнениеот gibi13 » Чет 12 яну 2006 12:34
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 57 госта
