проблем - дистанционното на ключа, Бора
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ildimi » Пон 02 юни 2008 17:18
имама следния проблем - смених батериите на единия ключ/имобилайзер/ и след това той изобщо не иска да отвори централното - казаха ми че трябва да се сенхронизира с компа на колата , но как става това ? Трябва ли да ходя на майстор или ще мога сам ? Ако някой знае какво трябва да се направи подробно - моля да помага ! Благодаря !
mod edit: vaskoto1
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Пон 02 юни 2008 17:23
Ами ще трябва при някой с VAG-COM да идеш. Или той да дойде при теб :). Трябва да се обучи ключа пак.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 02 юни 2008 18:16
Пробвай да дадеш на контакт( с него или с другият ти ключ) и натисни отключване/заключване.
ildimi
Мнениеот ildimi » Пон 02 юни 2008 20:32
т.е. да светне таблото без да паля , така ли ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 02 юни 2008 23:52
Да :wink:
ildimi
Мнениеот ildimi » Сря 04 юни 2008 20:27
днес следобед пробвах на контакт - нищо не става. Правя следното: давам контакт с резервния ключ / който си работи / , и започвам да натискам отваряне/затваряне с този на който му смених батериите. Около една минута се опитвах с него / около 40-50 натискания / но никакъв резултат. Колко време трябва да се обучава ? Иначе с другия ключ отвътре си отварям и затварям вратите, т.е. работи. Има ли нещо друго което мога сам да направя ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 04 юни 2008 20:36
Пробвай и това или ако идваш до София се обади ще го направим. :wink:
Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position.
The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
Press LOCK and UNLOCK with the new key.
Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
ildimi
Мнениеот ildimi » Сря 04 юни 2008 20:57
това е нещо по друго, утре на светло ще го пробвам. Предполагам че си изпуснал да копираш един ред в началото - да се постави стария ключ на контакт / без да се стартира двигателя /
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 04 юни 2008 21:43
Да:oops:, то се подразбира защото без контакт не можеш да влезеш в каквато и да е процедура за обучаване.
ildimi
Мнениеот ildimi » Чет 05 юни 2008 20:19
колега благодаря ти за съветите, но с този ключ нищо не успях да направя - днес обиколих няколко специалиста в града , всички пробваха различни варианти на това което ти ми предложи / англ.текст/. Според един от тях не става защото колата не може да влезе в режим на програмиране - т.е. компа да въздейства на ключа -надявам се че добре съм го разбрал. Самият ключ излъчва, но си е загубил кода поради неправилното сменяне на батериите.
Изглежда ми остана варианта на сервиз на VW в Стара Загора.... на мнооого добра цена ...предполагам.
Все пак благодаря ти !
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 05 юни 2008 22:05
Към София имаш ли път?Ще се опитам да ти помогна :wink:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 05 юни 2008 22:58
Я пробвай с това помагало
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/28/6906_323.JPG[/img][/img]
ildimi
Мнениеот ildimi » Пет 06 юни 2008 14:59
благодаря ти , утре ще пробвам тази идея. И да те питам - какво всъщност може да помогне тази програма VAG-COM по отношение на ключа/имобилайзер ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 06 юни 2008 16:20
Ми може да ги диагностицира за статуса им и евентуални дефекти,и може да вписва ключове и дистанционни. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
