Здравейте,
Спука ми се маркуча от интеркулера към смукателните колектори на аудито, (А6 С4, 1996, 2,5 ТДИ 140 кс.). Сега на високи обороти изпушва, явно не получава достатачно въздух. Дали има начин да се залепи този маркуч? Нещо не ми се дават 200 Евро за нов. Ако някой е лепил и може да ми даде акъл как става ще съм му много благодарен!
Мерси предварително!
Спукан маркуч от интеркулера
- chain
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
- Местоположение: Добрич
колега имал съм същия проблем и с двете си коли.
Има 1 мнго лесно и евтиничко решение излиза около 10-15лв.
трябва ти парче ламаринка която да можеш да огъваш по мъркуча
силикон - (черен ПУ- за висока температура го дават по принцип)
и две или три скоби (обикновенните стягащи се скобички самоче по големи да можеш да обхжанеш диаметара на тръбата.
Вадиш си мъркуча обезмасляваш мястото мажеш обилно и ценпнатината и около него добре така със ПУ-то после слагаш ламаринката, да придобие формата на мъркуча - ( една от трабите даже сложих биелен лагер и стана 6+) и после скобите отгоре, но внимавай да не ги стегнеш прекалено да деформираш мъркуча.
добре е да изчакаш поне 12 часа да стегне силикона
Лично на моя автомобил беше правен с биелен лагер,а турбината надужа на 1.6
и само лекичко сълзеше но не му сложих ПУ поради факта че си намерих мъркуча в германия и карах така временно около 5000км
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Аз си оправих маркуча към интеркулера по следния начин :
Намерих маркуч със същата извивка, където беше сцепен моя (30-40лв) , срязах моя и маркуча донор, отидох при гърнеджия, който изряза 10см парче от тръба за гърне (5лв), нахлузих двете части от маркучи и ги стегнах със скоби (2лв). Така за не повече от 50лв получих идеален маркуч, който в Порше.бг струваше 300лв някъде...
И карам вече година така - без грижи
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Спукан маркуч от интеркулера
rusty написа:Здравейте,
.. аз бих спестил 200Е .. и бих напазарувал от тук http://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=94
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 87 госта
