Не отключва всички врати
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Вто 03 юни 2008 14:16
Здравейте колеги,
От известно време спряха да се отключват едновременно всички врати. Когато завъртя ключа в шофьорската врата, другите не реагират. Налага се да дам на контакт за да мога да издърпам лостчетата за отключване, иначе вакума ги връща обратно.
Такова е положението и с дясната ключалка. От 10 опита да отключа - два са успешни. Със заключването няма никакъв проблем.
Моля ако някой е имал подобен казус да сподели, как го е решил!
Благодаря!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 юни 2008 14:34
А колата каква е ?
По това че темата е в този раздел предполагам че е Пасат; от това че има вакуум - преди Б5.
mmmladenov-vw
да
Мнениеот mmmladenov-vw » Вто 03 юни 2008 14:41
Б4 94 година комби
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 03 юни 2008 15:31
аз имам същия проблем само че не ми го прави постояно,понеже нямам време не съм се занимавал да го правя или поне да се опитам да го правя,а и съм с Б3
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 03 юни 2008 15:34
според мен най-вероятно е някоя хлабава връзка на вакуума към проблемната врата
danaildimitrov1982
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Мнениеот danaildimitrov1982 » Вто 03 юни 2008 22:14
а може и да е хлабава или спукана връзка при самата вакуум машинка нали прави проблем на всички врати
:wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 03 юни 2008 23:46
Ако изпуска от някъде компресорчето ще работи по-продължително време :wink:
tedydora
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Мнениеот tedydora » Нед 08 юни 2008 18:30
Аз имам В3, 91г. и имам аналогичен проблем с ЦЗ-от известно време,когато алармата е изключена, не мога да отворя колата с ключа за шофьорската врата(бравите са сменяни) - при всеки опит да отключа колата се самозаключва. Стигна се до там че няколко пъти почти я взломих, за да вляза. Иначе си заключва без проблеми, макар че след като я заключа продължава още няколко пъти да се самозаключва(бях писал по темата). Няма проблем и когато е включена алармата. Смених много майстори - проверяваха кабелите, микроключетата, връзките за вакуума но нищо. За сега оставам с последната диагноза, че ключа не прави хубав контакт с ключалката и не подавал качествен сигнал към останалите врати. Утре ще ходя на един препоръчан ключар и ще видим какво ще излезе. Ще пиша.
mmmladenov-vw
да
Мнениеот mmmladenov-vw » Пон 09 юни 2008 8:22
"ключа не прави хубав контакт с ключалката" - засега и аз съм склонен да вярвам , че е от това...
в момента колата ми се заключва и отключва без проблем, без да съм и пипал нищо, но до кога - незнам...
Единственото, което направих , е че ресетнах компютъра ...
tedydora
Мнениеот tedydora » Вто 10 юни 2008 20:41
Вчера ходих при ключар и установихме следното - при свалена дръжка на лявата врата и след леко наместване на кабелите към дръжката всичко си работи без проблеми. Като позагледах самата дръжка стигнах до извода - че поради опасната близост на извода на кабелите за ЦЗ и един подвижен механизъм, под формата на буквата "С", който се върти с ключа, явно този механизъм е опирал в кабелите от време на време и е прекъснал частично единия (поради некачествен монтаж от едни други ключари) и в крайна сметка от там идва проблема със трудното отключване. За съжаление това не подлежи на ремонт (според ключаря) и така олекнах с 30лв за нова дръжка. Сега остава да се надявам на по-качествен монтаж (мисля сам да си я сложа).
Дано да съм бил полезен.
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Вто 10 юни 2008 20:52
На Б3 имах проблема, като го вземах. Заключваше без проблеми, но не отключваше дясната половина и капачето за резервоара :?: .
Оказа се следното: зад задната седалка в дясно има едно Т-образно разклонение от което се вадеше тръбичката. Открих го по продължителната работа на компресора, и като се заслушах се чу свистене от посоченото място. Решението бе малко секундно лепило на тръбичката и здраво набиване в Т-отклонението. Кратко изчакване да залепне :?, малко проби :lol: и се оправи :D .
Дано твойто да е било от ресетнатия компютър и да не береш ядове по тръбите :wink: . Айде със здраве!
mmmladenov-vw
да
Мнениеот mmmladenov-vw » Сря 11 юни 2008 7:42
Това с продължителната работа на компресорчето го отстраних преди една година - беше се сцепило маншончето на механизма, който заключва капачката на резервоара ... този път проблема се появи, когато тръгнах да сменям уплътнението на шофьорската ключалка ( сега се сетих - колегата с ключаря помогна ... ) ако пак се появи - отивам при ключар да сменя бравата ... а някой да знае от къде мога да си купя такова уплътнение на дръжката ?
tedydora
Мнениеот tedydora » Пон 16 юни 2008 19:20
Вчера смених бравата и вече нямам проблеми със отключването и заключването (появиха се други, но те са за друга тема). А уплътненията вървят с бравата, освен ако не намериш някое пърче тънка гума (примерно от вътрешна гума на велосипед ) и не си изрежеш.
