Водна помпа Golf 3
Водна помпа Golf 3
Скоро четох по форума,че на някакъв пич приятелката му прегряла двигателя по Самоков някъде и причината се оказала във водната помпа.Въпроса ми е може ли да се усети по някакъв начин кога водната помпа не върти водата по системата/проблема май е разбит лагер,незнам/?
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- SnowMaster
По стрелката на температурата на водата на таблото не става ли?Например ако всеки път отива към 100-110?И въобще често срещан проблем ли е?Мисълта ми е когато си на път и се прецака водната помпа прегряването май е в кърпа вързано,ако не ти отчете някъде по таблото.Това със свалянето на маркуча много трудоемко
- SnowMaster
е за тва те питах къв ти е двигателя.твойта помпа се задвижва от ангренажния р.при другире двиг. помпата не е под капака на ангр. ремък и обикновено протича и се вижда.а доколкото сам запознат при vw рядко става прегряване-следиш си стрелката за темп. ,но трябва да си сигурен че показва вярно(нерядко при 3-ките се случва)
- SnowMaster
- SnowMaster
- SnowMaster
- SnowMaster
- SnowMaster
