Б3 1,6 RA трябва ли да има звук от турбото???
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги колата ми е vw passat b3 1.6TDI 82HP - RA въпроса ми е понеже турбото е по-стар модел трябва ли да се чува или не защото аз го чувам, но слабо най-добре го чувам когато изфорсирам колата. Винаги си сменявам маслото на 7000 км. а иначе колата си има мощност. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :!: :!: :!:
- passat_1.6TdI
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Аз имам същия звук при форсиране.
Но при мене се получава от касетофона щотото е най великия на светя направо кърти мифки, чупи тоалетни чинии, гризе бордури ... "NEO"
Правиш следното отваряш касетофона и на жицата "+" пускаш кондензатор 2 * 2 микрофарада към жицата на "-".
И шума при форсиране по логика трябва да изчезне.
- passat_1.6TdI
- Adnan
passat_1.6TdI написа:Не аз искам да питам възможно ли е като е по стар модел да не се чува???
Има ли някъв проблем колата като цяло? Ако да сподели правилно опиши всичко което виждаш ( знаеш ). Правилно зададен въпрос е 80% отговорен въпрос.
Ако може да споделиш и какъв шум чуваш или искаш да чуеш.
П.С. Аз няколко пъти се опитвах да "опиша звук" и всеки път в бисерите
Последна промяна от Adnan на Вто 10 юни 2008 15:10, променено общо 1 път.
- passat_1.6TdI
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Не е задължително - при тази скорост последното нещо което би чул е звук от турбото. Преди време имах Астра 1,7 ТД и никога, ама никога не съм чувал турбото, а колата винаги, ама винаги кат ми е било кеф си е вървяла. Така, че ако колата има мощност, не бута масълце повече от нормалното и не трака супер силно не се тревожи и само нафтааааааааааааааааааа
- passat_1.6TdI
- passat_1.6TdI
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
На моя ААЗ нормално не се чува ! И аз , понеже бях слушал дълго време как свирука турбото на една Алфа Гомнео , взех че я закарах на майстор ....викам му - явно турбото не бачка , хората ми се смеят - измериха го - стандартно надува , по документи за моята барачка , и ми казаха - след 50000 км ела да ти вземем парите
- passat_1.6TdI
dj carul
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
- Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
- Местоположение: Стара Загора-Несебър
Гумички на клапаните,недобре работеши клапани,или завъртяни или износени сегменти,или ако турбината е износена и плюе масло в двигателя,май това са възможните неща.С какво масло го караш?
А за свиренето на турбината,моята (на ААЗ-та)свири супер яко и започва от 1500 оборота и много ме кефи този звук направо се разцепвам като почне да надува
- passat_1.6TdI
