тракане на мотор
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
тракане на мотор
Мнениеот stanev11 » Съб 10 май 2008 9:27
колеги,вчера след около 100км изгасих колата и след около 2ч я запалих и се случи следното,мотора чукаше и сякаш работеше на 3 цилиндъра,трудно се форсира,лампите на таблото изгаснаха веднага след старта,изгасих мотора и пак стартирах ,проблема си го имаше,но след 1-2 спря да трака и започна да си работи нормално имаше си мошност и си работеше като преди това.Проверих маслото,беше си наред,някой знае ли от какво може да се е получило,според мен се чуваше като клапан
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 10 май 2008 9:29
Това с таблото не ми харесва... Нещо по тоците ще да е било? :?
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Съб 10 май 2008 9:35
Да не би да е слаба връзка по ел.системата някъде?
Наистина че това изгасване на лампите по таблото е странно.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 10 май 2008 9:38
вероятно повдигачите са пречукали за кратко.
при мене се е получавало и няма закономерност.
най-често сутрин като запаля - отвреме навреме притракват и после утихват.
Карах с 15w40, сега съм с 10w40 и при двете масла го наблюдавам но е за кратко и не всеки път - само като е студен мотора /пренощувал/.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Съб 10 май 2008 9:43
лампите не ме притесняват,интересното беше че не е като на повдигачи ,защото колата работеше на 3 цилиндъра и не можеше да се форсира,иначе и на мен при студен старт ми причукват повдигачите за кратко,но звука не беше като на повдигач,маслото ми е мотул и си е в нормата
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 10 май 2008 9:46
абе може странно да прозвучи но вече 3-4 пъти ми се е случвало а и има тема тука на колега че и при него е правило проблем.
опитвам сутрин да паля - страртера върти неестествено, някак бързо - все едно колата е без свещи - позавърта и пали - след което работи на 3 цилиндъра, но не е токово.
При мене се е получавало това явление и се дължеше на неотварящ повдигач.
Просто някой клапан оставаше отворен постоянно.
В резултат на това цилиндъра не бачкаше.
Вадил съм кабели на свещи една по една - реагира мотора а в същото време бачка като трактор - като поработи малко се оправя и няма помен.
3 или 4 пъти ми се е случвало и е много дразнещо.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Съб 10 май 2008 18:16
предполагам че е същото като на теб,но на мен се случи само един път.......за сега
koziozariben
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 20:24
Мнениеот koziozariben » Чет 12 юни 2008 8:17
ivo123 според мен е прав но защо ти се губят и светлини а дали е вазможно някаде по кабелите да хфърля ток и да дава на късо или от дисрибуторната капачка защото ако мета ток на метал някаде нали е замасено всичко на мене така не ми е ставало и чукам да нества затожа не рзбирам толкова и незнам дали е вазможно просто си расаждавам кажи все пак като го оправиш че ми е интересно да разбера от каквое точно :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 74 госта
