Смяна на носачи на Пасат В5
chavo
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 19:38
Мнениеот chavo » Сря 11 юни 2008 21:34
Уважаеми колеги, притежател съм на Пасат В5, ТДИ ПД, 85 квт. Колата е много добра, особено на магистрала, удоволствието е голямо. Това, което ме провокира да взема отношение е начина, по който се демонтира горният преден носач. При опита да го демонтирам, се оказа ,че болта от вътрешната страна не може да се извади, защото опира в шасито. Освен срязване на болта или евентуално демонтиране на целия амортисьор и пружината друг начин не виждам. Има ли ? Не допускам германеца да е допуснал недоглеждане, по скоро аз не съм видял нещо.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 12 юни 2008 13:09
Точно така се сменя. Немеца не си сменя сам нещата, а ходи на сервиз.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 12 юни 2008 16:09
зависи от коя сваляш носач,ако е от ляво навиваш пълен десен,и съответно за от другата страна,мястото през което минава болта/отвора/ може с тъп секач леко да се поотвори,всичко можеш и сам да направиш,аааааааааааааааааааааааааа и да не забравя ЧУКЕТО,наи важният от инструментите, успех
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 18:24
Ако съм те разбрал правилно за кой носач питаш, режеш болта и после вкарваш нов обаче от другата страна.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 12 юни 2008 18:30
20vTurbo написа:Ако съм те разбрал правилно за кой носач питаш, режеш болта и после вкарваш нов обаче от другата страна.
изрежи и калника да ти е удобно
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Чет 12 юни 2008 18:33
ifidik написа:
Защо, какъв е проблема? Ти пробвал ли си го и имаш ли по добра идея или само спамиш?
AngelVT
Регистриран на: Сря 30 май 2007 8:42
Мнениеот AngelVT » Чет 12 юни 2008 18:42
Аз съм сменял и скоро пак ще сменям. Само не си спомням 110 или 150 лв. беше :) .
ifidik
Re: ре
Мнениеот ifidik » Чет 12 юни 2008 20:04
Radoslav_Radev написа:зависи от коя сваляш носач,ако е от ляво навиваш пълен десен,и съответно за от другата страна,мястото през което минава болта/отвора/ може с тъп секач леко да се поотвори,всичко можеш и сам да направиш,аааааааааааааааааааааааааа и да не забравя ЧУКЕТО,наи важният от инструментите, успех
няма такъв ремонт при който да изрежеш болт и да сложиш някакъв.отвиваш трите болта на тампона на амортисьора и с леко преместване,ще стане и по лесния начин.
chavo
Мнениеот chavo » Пет 13 юни 2008 6:22
Наистина не може да има демонтаж с рязане на каквото и да е, ако
това не се налага по някаква причина. Стигнах до същия извод -с отвиване на трите болта, които държат пружината и амортисьора, вероятно ще се наложи да използвам скоби за пружината. И все пак мисля, че конструктивно е могло да се реши много по просто.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 13 юни 2008 6:28
никакви скоби няма да ти трябват.развивай спокойно трите болта.
chavo
Мнениеот chavo » Пет 13 юни 2008 19:09
Благодаря, ще пробвам и ще споделя резултата! Стана много бързо и лесно ........ в сервиза?! Горен и долен ляви предени носачи/86 и 128 лв./ задни накладки, реглаж и всичко това общо 410 лв.
Последна промяна от chavo на Пет 20 юни 2008 20:09, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 юни 2008 0:17
даваи смело и безотговорно ,само 4е принципно е добре вси4ко наведнъж да се смени-за 4 4аса се сменя цялата предница и после забравяш за скърцане и тропане
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пон 16 юни 2008 5:52
В тази връзка едно питане, та да не пускам нова тема: Скъсан ми е прахоуловителя на единия заден амортисьор. Поръчал съм два броя (един и за другата страна, че и той е готов) за утре. Питането ми е как да сваля амортисьора - така като го гледам трябва първо да отвия долния болт и след това двата на металната плочка в горния край. Според мен така требе да си излезе без проблем, но нека някой който е вадил да се включи, та да не направя някоя по-голяма беля.
Благодаря предварително.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 16 юни 2008 7:02
точно така.след това металната плочка се маха като горен тампон(вече навън,извън колата)
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Смяна на носачи на Пасат В5
Мнениеот Lisho » Пон 16 юни 2008 10:51
chavo написа:".... е начина, по който се демонтира горният преден носач..."
Това кратко ръководство ако не ти помогне поне няма да ти навреди.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
