Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Нед 08 юни 2008 17:09
Здравейте!
От доста време ми се въртеше в главата да си поставя уред за налягане на маслото в колата - в случая Голф 3 двигател ABS.
Доста се чудих от какво да използвам както уреда, така и датчика. Те трябва да са от един и същ модел автомобил, защото са направени да работят съвместно. Най-накрая по идея на мой познат - решението е Лада 2106 или 2103.
Понеже не ми се даваха 13 лв. за уред и 8 лв. за датчик отидох до моргата за руски автомобили и за 2+2 лв. :wink: си купих:
Датчика и преходника към него
и уреда
След това ми трябваше и малко по-специален щуцер, с който да закрепя датчика към свободния отвор на тялото на масления филтър. Свободният отвор е отвора, в който се навива датчика за температура на маслото - при мене няма такъв, защото нямам MFA.
Скалъпих набързо скица на щуцера, като предварително трябваше естествено да се съобразя с размерите и особеностите на преходника изобразен по-горе и ето:
Май съм позабравил наученото за олимпиадите по чертане :oops: ама беше преди около 10 години.
Отидох при стругар и за 8 лв. ми направи това
Изображение Изображение
Ето как стои на преходника
Взех си и няколко медни пръстена 14х20х1,5 - същите като на пробката за източване на маслото. Струват стотинки
Нужни са 3 броя и ето датчика сглобен с преходника и щуцера заедно с пръстенчетата
Вече поставени на колата
Поставянето на уреда в колата не се получи много добре, но като му измисля нещо по-добро го направя
Уреда се нуждае от ''+'', ''-'', сигнал от датчика и ''+'' за лампата за осветлението. Аварийната лампичка за налягането в уреда я отскубнах - не ми трябва има си на таблото. При свързването му ми погна брат ми. ''+''-а взехме от копчето за отоплението на задното стъкло ''-'' (маса) и захранване на лампата от осветлението на същото копче.
Като цяло съм доволен :D
Доволен съм и от налягането на маслото
Студен двигател на празен ход 4+ bar
Загрял двигател на празен ход около 1 bar
при около 2000 об/мин (нямам оборотомер) 3+ bar :drive
Всичко ми струваше 2+2+8=12 лв :) Транспорта до морга и стругар без пари, щото бях със служебна кола :wink:
Успех в начинанието на желащите да си го направят. :006:
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 08 юни 2008 18:17
не е зле ама само мястото маи не му е там
но все пак темата е за пример , така се прави тема снимки , чртеж обяснение :beer
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 08 юни 2008 19:38
Поздрави колега!Наистина нещо полезно!
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 08 юни 2008 21:24
vw_Krasi_vw написа:не е зле ама само мястото маи не му е там
Наистина можеше да намериш друго място :wink:
Иначе доста подробно е обяснено за което евала.Според мен това е нещо много идейно-бих си направил и аз
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 08 юни 2008 21:41
Супер е темата. :applause:
п.п Ако поосвежиш уреда и му намериш по-добро място ще стане страшно и то почти за без пари. :wink:
auubau
Мнениеот auubau » Пон 09 юни 2008 9:33
Уреда и3глежда по добре отколкото е на снимката, щото снимах със светкавица, понеже в гаража е тъмно. Другия проблем е, че уредчето на3ад е доста дълго и няма много подходящи места 3а него в Голф 3 :( . Добър вариант е на колонката на предното стъкло, но трябва да се купува кон3олка 3а там.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 09 юни 2008 14:17
Браво за темата, браво за акъла дето си вкарал, така се прави.....малко кинти, нещо полезно, и за момента не толкова красиво поради мястото на уредчето, но все може да му се измисли нещо да стане все едно е от завода с него, иииии браво още веднъж много полезно, и се замислям дали и аз да не си направя, поне ще 8-те лева, ше си го остържа сам :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 12 юни 2008 20:43
Иди пак до руската морга купи и другите два уреда за темп на масло и волтметъра и им направи една обща стойка която да запълва мястото където сега си сложил този уред ще стане доста добре ;)
auubau
Мнениеот auubau » Чет 12 юни 2008 21:54
Stenly написа:... за темп на масло и волтметъра ...
Другия уред е за темп. на водата(но май пак става за темп на масло), а последния е амперметър ако не се лъжа. Наистина ще стане добре :beer На мен тоя уред ми беше по-легнал на сърцето, 'щото бях се усъмнил доста в налягането на маслото след ремонта на двг. Сега нямам притеснения :drive
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 12 юни 2008 22:43
Волтметър си е.
bob4o
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 18:00
Мнениеот bob4o » Чет 12 юни 2008 23:10
много полезно, ефтино и лесно за изпълнение !!! темата е супер трябва да има още такива хора !!!! 6 от мен
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
emo
Мнениеот mk1 » Пет 13 юни 2008 7:01
идеатя е добта.вартеше ми се в главата подобно нещо,обаче преди 2-год.искам да си вастановя оригиналните vdo. взех си обаче докато събера всичките часовници,волт метара самоче е тоя със цветовете (14 лв.) :idea:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 13 юни 2008 22:26
На 1.6 EZ мотора има ли някой идея дали може да се върже . Направил съм си едно табло :wink: и ми остава още една дупка за волтметъра .
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... ge_id=4368
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Съб 14 юни 2008 6:33
Stenly написа:Иди пак до руската морга купи и другите два уреда за темп на масло и волтметъра и им направи една обща стойка която да запълва мястото където сега си сложил този уред ще стане доста добре ;)
:да:
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Съб 14 юни 2008 7:20
И аз съм с такъв,моя го вградих под копчетата за аварийни и отопление на задно стъкло ,да ми е пред погледа.Тва на 2-ка .Само дето жената ме бъзика ,че пишело "масло" в немска кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
