Бял пушек при загряла кола
Pijo
Регистриран на: Вто 08 май 2007 19:50
Мнениеот Pijo » Нед 11 май 2008 20:07
Здравеите колеги отдавна не сам писал ,затова моля да ме извините ,но имам малак проблем с пасата ми.наскоро смених гарнитурата на главата ,и днес забелязах да пу6и биал дим при положение 4е е загряла.Моля ви даите савет какво може да ми е станало пак .пасата ми е B3 моно инжекциа.
Баси заглавието! :eyecrazy
'Помо6'
mod edit: radotom
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 май 2008 20:21
Обърни внимание дали ти губи антифриз. Ако отговора е да- върни се при тези, дето са сменяли нещо си (каквото и да е то) и ги накарай да си свършат поне малко по-кадърно работата!
Гарнитура без шлайф е пладнешки обир!
Отделно, че и напълно възможно е да не са проверили блока или дори главата за спукване
koziozariben
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 20:24
Мнениеот koziozariben » Чет 12 юни 2008 7:40
аз мисля като колегата ако губи течност послушаи го,може да не са натегнали главата правилно и да се е изкривила.Но преди да тършиш от каквое това само гледай течноста ако губи ходи за рекламациа :D
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Чет 12 юни 2008 16:57
Бял пушек е на антифриз,но за да си сигурен - бъркаш с пръста в ауспуха,триеш и после леко с върха на езика близваш - ако сладни,кофти - антифриз е...няма да се отровиш,споко.Като сваляш главата тоя път задължително трябва да се шлайфа.После като стягаш - ако не си го правил е добре да викнеш майстор.Успех !!!
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Чет 12 юни 2008 19:31
Не се връзвай.Никви майстори да стегнеш глава е лесно само спазвай реда и килограмите.А че е почти сигурно че онея не са си свършили работата е сигурно. Но смело не е толкова страшно.Все пак е само една гарнитура.Успех
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 13 юни 2008 9:05
:oops: Можеш да вземеш добавки за антифриз, които уплътняват някои малки течове и загуби. Струват в порядъка на 7-8 лв. налива се в антифриза и си караш, тази добавка отива точно там където има теч и започва да изгражда преграда и да запечатва. Аз от 2 години съм с такава и нямам проблем по загубата на антифриз. Но в момента не мога да кажа за марката, мисля ча беше разработка на американска фирма - 500 гр., друго не помня. Мисля че пазя шишето.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 юни 2008 10:54
Темичката е от преди месец и 2 дни ;)
Ако автора пожелае да даде резултат - да свирка ;)
ша отключим :)
