Компресор!
zmija
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN 1998
Компресор!
Значи един въпрос към разбирачите на форума,има ли проблем компресор на климатроник на Пасат 92 г да работи непрекъснато продължително време?Проблем е че нещо е прецакано с ел.инсталацията или управлението към компресора и не иска да включва изобщо.Пуснах го принудително да работи и си бачка без никакъв проблем и духа си студено.И сега съм със мисъл да си прекарам кабел чрез едно реле и термо датчик с предпазител и ръчно да си пускам компресора.Бях на поне 7-8 сервиза и все търсят некакви схеми за Пасат 92 г
да могат да ми оправат ел.инсталацията ,обаче не намират
Някои да има други идеи?
- bisi-vraca
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:18
- Местоположение: Враца
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Не знам какво имаш пред вид "термо датчик" но има и една защитна система за ниско и високо налягане която явно искаш да елиминираш. Ако се постараеш малко може и нея да включиш (дори е силно препоръчително) в твоята система. Всъщност сигурно са го проверили този елемент но да не би в него да е проблема.Също така не е зле да вземеш от копчето на вентилатора напрежение та да работи само когато включиш вентилатора.
Успех
Успех
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
А схеми можеш да намериш ТУК.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Всичките тези "нововъведения" ще доведат само до едно - точно когато стане жегата и е нужно наистина хладното ЩЕ останеш без климатик до поизпразване на джоба ти .....
Идеи : В сервизна секция има нещо за авто- електро-климатичен сервиз в Пловдив - съветвам те да го ползваш - при всички случаи не мисля че си бил там .....
Успех
Успех
zmija
Днеска оправиха климатроника в BOSCH сервиза,т.е. стана климатик защото датчика за температура в купето е издал багажа и трябва да се сменя.Обаче сега имам друг въпрос
След като включи компресора оборотите падат под 700 и се усещат силни вибрации.Това нещо ще оправи самия компютър на колата,защото те са рестартирали компютърa и управлението на климатроник или или трябва посещение отново на сервиз да вдигнат малко оборотите?Карал съм колата много малко след сервиза и трябва ли му време да настрои оборотите.
След като включи компресора оборотите падат под 700 и се усещат силни вибрации.Това нещо ще оправи самия компютър на колата,защото те са рестартирали компютърa и управлението на климатроник или или трябва посещение отново на сервиз да вдигнат малко оборотите?Карал съм колата много малко след сервиза и трябва ли му време да настрои оборотите.Кой е на линия
