Колеги имам следния зор с пасата ( 1,9 TDI '95г.)
при каране около 2000-2200 оборота прекъсва за момент като това не го прави постоянно ( понякога и със седмици)
При диагностика с VAGcom не показа никакви записани грешки.
Извода направен от майсторите бе, че проблема е в някакво реле, което захранва компа на колата, нагоряло е и при няккваи вибрации спира захранването му.
Ако може някой да ми каже кое е това реле и къде е монтирано в колата.
10х предварително.
Help - >Къде се намира това реле ?
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
не бе Дани виж сега казвам просто как разсъждава един клиент. Ти след като твърдиш че при теб може да е така е добре да убеждаваш.
Не съм запознат с това което правиш и затова няма да казвам дали е добре или не, но просто има някои майстори които примерно при управлението на турбото изолират клапан N75 и по този начин и той няма да се чупи вече и му дават пак 10 години гаранция
А това какви са последствията на турбината никой не го интересува важна е гаранцията .
Затова винаги съм казвал че след определен ремонт на дадена част има три положения
1. "не работи"
2. "работи"
3. "работи както трябва"
При нова част винаги е третият варянт. При ремонт един от трите (зависи от майстора)
Поздрави
1. "не работи"
2. "работи"
Поздрави
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Brezel написа:не бе Дани виж сега казвам просто как разсъждава един клиент. Ти след като твърдиш че при теб може да е така е добре да убеждаваш.
Не съм запознат с това което правиш и затова няма да казвам дали е добре или не, но просто има някои майстори които примерно при управлението на турбото изолират клапан N75 и по този начин и той няма да се чупи вече и му дават пак 10 години гаранцияА това какви са последствията на турбината никой не го интересува важна е гаранцията .
1. "не работи"
2. "работи"
Поздрави
Съгласен съм с теб колега...
