Проблем с стрелката за температурата на таблото
Аз карам поло 92г. 1.3 преди няколко дни бях попаднал в едно яко задрастване по околоврасното на София, погледнах стрелката за температурата и тя беше на 70 градуса казах си е още не е загряла но след 45 минути и 200 метра по напреде стрелката си седеше все там а в момента в които се измакнах и почнах да се движа стрелката одари даното и сега това е максимума до които се дига 70 градуса а преди си дигаше 90 и ключваше перката.Не мога да измисля каде е проблема .Синия датчик които е за температурата и реголира смукача сам го сменил.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Датчик/термостат/табло
Свали буксата на датчика който ти подава инфо към таблото и я дай на късо с една отвертка. Ако мърда стрелката до максимум значи таблото е ок и е твърде вероятно да минеш само с датчик (10-25 лв).
Вече с термостата как стоят нещата не мога да ти кажа... Там имаш втори датчик към компа, имаш датчик от радиатора... а бе дълга и широка...
Пробвай първо с черния за таблото и пак пиши
