какво е това на снимките?
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Съб 14 юни 2008 22:20
Колеги, някой може ли да каже какъв е този маркуч. Не виждам от къде може да се е измъкнал. Проследих другия край отива до кулера и влиза някъде към подкалника :shock
И ето тази букса се чудя за какво е. Намира се под капака на казанчето за хидравлична течност. Имам разни ел схеми за колата обаче нямам идея как да я идентифицирам кой номер е.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 14 юни 2008 22:32
ще ти дам две предположения.буксата трябва да е за датчик за външната температура.маркучааааа може да е за акомулатора(ако кипи .някой имат извод от страни)
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 15 юни 2008 8:58
Колега карам същата кола,маркуча и при мен седи в наличност,но акумулаторът е сменян и засега така си стърчи,датчика за външна температура е отпред под бронята - но къде му води кабелчето до коя букса ще погледна,иначе си показва доста прилично колко градуса е.
gdh
Мнениеот gdh » Пон 16 юни 2008 14:25
Мерси за отговорите. При мен няма датчик за външна темп. Затова явно буксата е разкачена
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, railfan и 85 госта
