Налягане на бензинова помпа
andreidoch
Регистриран на: Пон 16 юни 2008 18:09
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 18:20
Някой може ли да ми каже на какво налягане работи бенз. помпа на пасат Б3 и може ли помпата да се развали така че да подава по малък дебит и да е за смяна? Моля помогнете.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 юни 2008 18:35
Над 1.2b по спомени, и може да ти дава по-малък дебит ако е тръгнала.
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 18:38
Това означава,че може да е за смяна а да работи такали?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 юни 2008 18:46
andreidoch написа:Това означава,че може да е за смяна а да работи такали?
    Да но първо отиди да и замерят налягането за да е сигурно че е от нея :idea:
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 18:56
Теодор написа:
Точно това направих днеска и майстора замери налягането и то беше някъде 0,8-1,0 и каза,че помпата е заминала и е за смяна. Налягането трябвало да бъде:2,8-3,0 . Предложи ми няколко вариянта:оригинална -около 600лв. турска 260лв. и китайска за около 150-160лв. Аз си избрах турска за 260лв. та дали съм се прекарал или не?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 юни 2008 18:59
andreidoch написа:
Теодор написа:
    За какъв двиг. става въпрос :?:
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: Налягане на бензинова помпа
Мнениеот Rosenirs » Пон 16 юни 2008 19:03
andreidoch написа:Някой може ли да ми каже на какво налягане работи бенз. помпа на пасат Б3 и може ли помпата да се развали така че да подава по малък дебит и да е за смяна? Моля помогнете.
Налягането на помпата трябва да е 0,8-1,2 кгс/см2.Когато се изключи запалването остатъчното налягане 5 мин след това не трябва да е по ниско от 0,5 кгс/см2.Можеш също да провериш производителността на помпата като подадеш постоянно напрежение към нея за 30 сек.
-при напрежение 9V трябва да изхвърли 265-285 см3
-при напрежение 10V 340-360 см3
-при напрежение 12V 490-510 см3
Справката е от една дебела книга "Service vw Passat"
Последна промяна от Rosenirs на Пон 16 юни 2008 19:29, променено общо 1 път.
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 19:18
Теодор написа:
andreidoch написа:
Теодор написа:
пасат 1.8ми б3
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 19:21
Rosenirs написа:
Налягането на помпата трябва да е 0,8-1,2 кгс/см2.Когато се изключи запалването остатъчното налягане 5 мин след това не трябва да е по ниско от 0,5 кгс/см2.Можеш също да провериш производителността на помпата като подадеш постоянно напрежение към нея.
извинявам се ама нещо не разбрах означава ли че помпата си ми е била в ред щом е имала налягане около 0,8-1,0
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 юни 2008 19:21
andreidoch написа:
Теодор написа:
andreidoch написа:
Теодор написа:
пасат 1.8ми б3
    Дано не си я купил :twisted: Тоя е някакъв невероятен кожодер дето трябва да му одереш кожата. Помпа на Бош около 240-280лв, китайска 80-120лв.
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 19:25
За жалост я купих на тоя да му изсъхне.... но не разбрах старата ми помпа била ли е за смяна или си е работела нормално
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 юни 2008 19:29
andreidoch написа:За жалост я купих на тоя да му изсъхне.... но не разбрах старата ми помпа била ли е за смяна или си е работела нормално
    Най вероятно е била в ред но ще разбереш като покараш с новата и видиш как ще се държи колата :idea: Което не пречи тоя пак да е мошенник. Пиши кой и къде е та да не се опари още някой колега.
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 19:36
Теодор написа:
Старата помпа си я вземах къде може да се провери дали е в ред
Последна промяна от andreidoch на Пон 16 юни 2008 21:08, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 16 юни 2008 19:40
andreidoch написа:
Теодор написа:
Кв. Лозенец ул. Криволак №4
    При Ваското1, Никси и vit_autosofia адресите са в Сервизи :idea:
andreidoch
Мнениеот andreidoch » Пон 16 юни 2008 19:40
Колата глъхнеше като я изфорсираш.Като подадеш рязко газ глъхнеше и някой път припукваше или нещо такова. Та майстора ми прави някаква диагностика имал съм някакви грешки и незнам си какво та после реши да мери налягянето на помпата и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, tdi fen и 64 госта
