Айде ако може някой съвет за удар отзад
bluegt
Регистриран на: Вто 01 май 2007 13:54
Местоположение: Монтана
Мнениеот bluegt » Вто 17 юни 2008 22:48
Искам да попитам за ударена кола отзад и като е събрала фугите на задните врати, какъв е начина да се оправи, става въпрос за МК3
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Вто 17 юни 2008 23:01
Колега имаш три варианта:
Ако не е е много помазана и не е изметнала задния мост отиваш при бай Пешо в гаража да я поизчука на око. Ако е разкривена трябва да се качи на стенд за изпъване на купета. И трети вариант ако не ти се занимава я продаваш цялата или на части.
bluegt
Удар
Мнениеот bluegt » Вто 17 юни 2008 23:10
Ами, да ти кажа удара не е сериозен, от прав поглед като погледнеш, почваш да се чудиш, колко малко са щетите, само заден капак, а всъщност като сложихме новия капак показа колко много престилката и бронята са влезнали на вътре и от там малко и единия калник е подал и е събрал фугата между вратата
chefito
Мнениеот chefito » Вто 17 юни 2008 23:40
снимка
bluegt
снимка
Мнениеот bluegt » Вто 17 юни 2008 23:43
Е нямам снимка в момента :) утре може да кача някоя
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Сря 18 юни 2008 21:41
немисля,че някои може да ти даде отговор без снимки колега! :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 юни 2008 9:25
разпъване с червячен крик / от бус -на повече тонаж е и е по-як/ с помощта на дървени греди . Но без снимка е гадаене.
Трябва да имаш място където да се подпре крика/ и леко натягане .Натягане проба с капака, натягане и проба.
Преди 3-4 дни гледах в 1 гараж как се разпъваше ударена отзад кола, но използваха червячна лебедка.
Аз на 2 пъти разпъвах с черячен крик.
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Пет 20 юни 2008 10:03
В ръзваш за стълба ред вас с едно стоманено въже слагаш колана ръгаш първа и газ - ма не много ,че става още по-лошо и ще видиш как ще се оправи.
ПРинципно или на стенд илил на греда в най-лошия случай с хидравлична помпа ( разпъвачка ) . Това дава възможност да сверяваш диагоналите и да направиш нещата по най-добрия начин. Ако нямаш диагоналите на Голфа аз имам една книга там са си схемите допуските и т.н. обади се ще ти ги дам.
Само един съвет - ако до сега не си правил такова нещо викни някой дето разбира дори исамо акъл да дава , че нещата не са чак толкова прости.
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Пет 20 юни 2008 10:29
колега, смени си аватара моля те, трудно се концентрирам какво си написал :D , сори за офф-а
