нерешим проблем климатроник
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
доста теми за климатроници изчетох,но такъв случай като моя-няма,за това пускам нова тема,ако може някой да помогне.Симптомите са следните-компресора се включва,но няма студ.Последните 2 месеца ходя само при един майстор-сумиста от ауди форума с него последователно сменихме следните неща:дюза за ниско налягане,някъв клапан на компресора,после самия компресор с втора употреба и днес за последно дехидратор.След всяка интерванция климата тръгва нормално и работи различно по продължителност време.Нали ме разбирате-след изпразване и отново зареждане всичко е ок,но ден,два след това компресора си върти но няма студ.Дано съм бил достатъчно ясен.Колата е пасат 1.8Т,2001г.Ще съм благодарен на всеки който може да помогне с нещо.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
kretenia написа:компресора е денсо,тръбата,ако става студена,то проблема ще го търся в клапите за управление-топло,студено.Топли са и двете след, дюзата за ниско налягане също е топло.
Щом и двете тръби са топли знаяи нчма поток, а това е свързано с нчколко причини, няма фреон, компресора не прави налаягане-вакуум, има запушване по трасето и не на последно място TRV вентила може да се прави на гръмнат. Това е едно като алуминиева кутйка в него влизат тръбите преди да влязат в купето.
Помислете по това какво сте правили и какво е останало, но според мен има боклук (нещо което се разхожда по тръбите ) и това ви запушва тръбите. Когато се повиши налягането има един пресостат който гаси компресора за да не се прецака системата.
Помосли, дали това е твоя майстор, ако не ти взема пари добре но иначе...
Re: нерешим проблем климатроник
kretenia написа:доста теми за климатроници изчетох,но такъв случай като моя-няма,за това пускам нова тема,ако може някой да помогне.Симптомите са следните-компресора се включва,но няма студ.Последните 2 месеца ходя само при един майстор-сумиста от ауди форума с него последователно сменихме следните неща:дюза за ниско налягане,някъв клапан на компресора,после самия компресор с втора употреба и днес за последно дехидратор.След всяка интерванция климата тръгва нормално и работи различно по продължителност време.Нали ме разбирате-след изпразване и отново зареждане всичко е ок,но ден,два след това компресора си върти но няма студ.Дано съм бил достатъчно ясен.Колата е пасат 1.8Т,2001г.Ще съм благодарен на всеки който може да помогне с нещо.
И аз имам подобен проблем, предстои да сменям дехидратор, но 200лв ми се виждат много за това филтърче. Сумиста колко ти взе?
