проблем с хидравликата -б3
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 12:37
- Местоположение: Перник
след смяна на ангр. ремък и ролка извенднъж отказа хидравликата.още докато я изкаравах от сервиза! 1992 г. 1.8 моно инжекция е пасата.има ли връзка със смяната на ремъка ?
благодаря
ще погледна . и ако е това(сигурно си прав) ще си доставя удоволствието да се върна в сервиза....
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Ходи в ТУ - 9бл. Сигурно ще могат да я рециклират, дават и гаранция след това. Ако им я занесеш свалена излиза долу-горе като цена на втора употреба, но поне си знаеш после че ти е с профилактика помпата.
едит: Ей изпревари ме с линка
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 19 юни 2008 22:46, променено общо 2 пъти.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=73627dj_tuhla написа:Виж в раздела сервизи за телефон и адрес на сервиза в ТУ - 9бл. Сигурно ще могат да я рециклират, дават и гаранция след това. Ако им я занесеш свалена излиза долу-горе като цена на втора употреба, но поне си знаеш после че ти е с профилактика помпата.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Незнам, може и аз да съм в грешка, но тия хидравлични помпи много трудно се чупят и го знам от опит. С моята минах 20км. по силно нагръчкан планински път /от ски пистата на х.Ком до Берковица/и малко градско, докато стигна до магазина без грам течност в хидравликата.Мислех, че вече е свършила курсовете ама не. Като сложих новата рейка, бъц вътре маслото, малко виене докато се обезвъздуши и вече цяла година си бачка без проблеми.
П.С Какво ще рече че е отказала хидравликата!?
Изтекло е маслото ли, дърпа въздух, волана е тежък, помпата вие!?
Дай малко подробности.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Значи по принцип на пасата хидравликата си му е тежка в сравнение с на хората колите, но явно при теб има осезаема разлика. Правилото за обезвъздушаване е само едно. Сипваш течност палиш двигателя и въртиш ляво - дясно волана.
При тебе този проблем може да е от маншоните и третата тръбичка, която ти е в багажника. Пробвай да ги разхлабиш от едната страна.
Друго което се сещам е че на казанчето в което се налива хидравличното масло на дъното има една решетка и там ако се затиснат дупките се тормози хидравликата, понеже при навиване на волана тя там избутва течност.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
krasi_73 написа:а помпата не се чува въобще.дори като навия пълен ляв или десен
sa6odinov написа:Има и клапан може да е заседнал мисля че беше на помпата.
Ахъм!
Като правило при пълен ляв или десен се чува шуменето на хидравличната течност през байпасното клапанче.
Това може да значи, че или е постоянно отворено клапанчето и не успява да направи налягане, или не прави налягане защото е сдала багажа помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 61 госта
