Проблем допълнителна аларма-решено
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 19 юни 2008 23:37
Колеги преди две седмици си монтирах допълнителна аларма на passat B5 която заключва вратите и вдига стъклата но се появи един поне за мен странен проблем който се появява само по някога.Пускам си алармата и след 4-5 мин започва да свири след около 30 сек спира и след това пак се включва.Когато я деактивирам диода и мига 4 пъти бързо което във книжката показва че се е активирала от отворена врата.Много странно че се задейства само допълнителната аларма тъй като в този момент работи и фабричната а когато отида до колата плафоните вътре не светят което ме навежда на мисълта че няма проблем със отворена врата.Майстора който слага алармата е вързал минуса който следи за отворена врата към плафона и каза че според него има проблем по автомобила.Ще съм ви много благодарен ако някой има идея от какво се получава така да каже и има ли вероятност да прави проблем самата аларма?
Последна промяна от Rosenirs на Вто 24 юни 2008 21:49, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 19 юни 2008 23:41
електронен тест на комфорт модула.
може да имаш проблеми с микросучовете в бравите-най вече в шофьорската.
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Чет 19 юни 2008 23:47
Васко благодаря ти то се е видяло че ще се трябва да се закачи на Vag Com но не трябва ли да се включва и фабричната аларма в моя случай или поне да светне плафона?
П.С Писах във една тема със проблем във централноот на задна дясна врата.Когата заключа със бутона на вратата след секунда се отключва.Възможно ли е да има връзка между двата проблема?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 20 юни 2008 0:06
Аз имам същия проблем и алармаджията който ми монтира алармата каза че комфорт модула давал маса или нещо подобно-каза да мина някой ден да сложел лампа или нещо от сорта и щяло да се оправи,но още не съм ходил.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 20 юни 2008 8:52
Аз имах такъв проблем (подобен). Само, че при мен понякога не се отключваше едната задна врата. Като "екстри" имах получих - фабричната аларма ту се активира ту не, ако е дъждовно аларамата (допълнителна) се активираше от време на време. Диода на аларамата каваше - ел. консумация над лимита.
След като Васко ми възстанови инсталацията между вратата и купето всичко работи като по книгите :)
Та най-добре е провери си комфорт модула дали дава грешки за вратите на вратите.
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Вто 24 юни 2008 21:57
Проблема за сега го решихме със слагането на съпротивление.Майстора който ми слага алармата ми каза че му се е случвало и преди да има на моменти малка отечка от комфорт модула която не може да задейства плафона но задейства алармата понеже била много чувствителна.
