проблем с хидравликата -б3
krasi_73
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 12:37
Местоположение: Перник
Мнениеот krasi_73 » Сря 18 юни 2008 21:22
след смяна на ангр. ремък и ролка извенднъж отказа хидравликата.още докато я изкаравах от сервиза! 1992 г. 1.8 моно инжекция е пасата.има ли връзка със смяната на ремъка ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 18 юни 2008 21:46
За да се смени ангр.ремък се сваля ремъка на хидравликата :idea: респективно се разхлабва конзолата която държи хидр.помпа. Провери дали всичко е поставено и затегнато както трябва след смяната :idea:
krasi_73
благодаря
Мнениеот krasi_73 » Сря 18 юни 2008 21:56
ще погледна . и ако е това(сигурно си прав) ще си доставя удоволствието да се върна в сервиза....
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Чет 19 юни 2008 7:17
Теодор е абсолютно прав - най вероятната причина е тази - стига да не си някакъв невероятен карък и да е заминала помпата. Ако не си имал проблеми с нея преди - иди в сервиза и да си проверят хубаво как са поставили ремъците.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 19 юни 2008 7:38
:oops: Може и още един вариант- докато са ти сменяли агренажния ремък да са ти сменили и помпата. Виж дали си е твоята-по болтовете ще познаеш дали са пипали там. Мошеници калкото щеш.
krasi_73
Мнениеот krasi_73 » Чет 19 юни 2008 21:07
не знам :cry: проверих ремъка-добре е.погледнах помпата,не личи да е подменяна.май е съвпадение но все пак мисля,че има връзка със смяната на ремъка( ходих в сервиза и при още един майстор).ще сваля помпата тия дни и ше видим.....
впрочем ако се наложи смяна на хидравличната помпа :( някакъв съвет ?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 19 юни 2008 22:42
Ходи в ТУ - 9бл. Сигурно ще могат да я рециклират, дават и гаранция след това. Ако им я занесеш свалена излиза долу-горе като цена на втора употреба, но поне си знаеш после че ти е с профилактика помпата.
едит: Ей изпревари ме с линка :lol:
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 19 юни 2008 22:46, променено общо 2 пъти.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 19 юни 2008 22:45
dj_tuhla написа:Виж в раздела сервизи за телефон и адрес на сервиза в ТУ - 9бл. Сигурно ще могат да я рециклират, дават и гаранция след това. Ако им я занесеш свалена излиза долу-горе като цена на втора употреба, но поне си знаеш после че ти е с профилактика помпата.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=73627
krasi_73
Мнениеот krasi_73 » Пет 20 юни 2008 21:25
днес се опитах да обезвъздушавам и се оправи.да ама след 5 км. пак същото.ще пробвам още един път и ако не стане свалям помпата и в сервиза.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 юни 2008 8:01
Незнам, може и аз да съм в грешка, но тия хидравлични помпи много трудно се чупят и го знам от опит. С моята минах 20км. по силно нагръчкан планински път /от ски пистата на х.Ком до Берковица/и малко градско, докато стигна до магазина без грам течност в хидравликата.Мислех, че вече е свършила курсовете ама не. Като сложих новата рейка, бъц вътре маслото, малко виене докато се обезвъздуши и вече цяла година си бачка без проблеми.
П.С Какво ще рече че е отказала хидравликата!?
Изтекло е маслото ли, дърпа въздух, волана е тежък, помпата вие!?
Дай малко подробности.
krasi_73
Мнениеот krasi_73 » Съб 21 юни 2008 14:40
има течност но волана е много тежък.мисля че ми дърпа въздух от някъде.има ли някакво правило за обезвъздушаване?
а помпата не се чува въобще.дори като навия пълен ляв или десен
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 юни 2008 18:25
Значи по принцип на пасата хидравликата си му е тежка в сравнение с на хората колите, но явно при теб има осезаема разлика. Правилото за обезвъздушаване е само едно. Сипваш течност палиш двигателя и въртиш ляво - дясно волана.
При тебе този проблем може да е от маншоните и третата тръбичка, която ти е в багажника. Пробвай да ги разхлабиш от едната страна.
Друго което се сещам е че на казанчето в което се налива хидравличното масло на дъното има една решетка и там ако се затиснат дупките се тормози хидравликата, понеже при навиване на волана тя там избутва течност.
sa6odinov
Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
Мнениеот sa6odinov » Съб 21 юни 2008 19:29
Има и клапан може да е заседнал мисля че беше на помпата.
krasi_73
Мнениеот krasi_73 » Вто 24 юни 2008 16:59
колеги,тая рейка де се намира и какво представлява.поне разбрах цените за ремонт-130 за помпата и 260 за рейката.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 юни 2008 0:19
krasi_73 написа:а помпата не се чува въобще.дори като навия пълен ляв или десен
sa6odinov написа:Има и клапан може да е заседнал мисля че беше на помпата.
Ахъм!
Като правило при пълен ляв или десен се чува шуменето на хидравличната течност през байпасното клапанче.
Това може да значи, че или е постоянно отворено клапанчето и не успява да направи налягане, или не прави налягане защото е сдала багажа помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 54 госта
