с колко степени е перката на golf 3 ABU мотор
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 20 юни 2008 11:37
с колко степени е перката на golf 3 ABU мотор,на самата перка има 3 проводника,чувал съм че втората степен се включва при загасен двигател,а първата си е при запален!вярно ли е това твърдение?срещнах и твърдението че на 93 гр. вкл 1-ва степен а на 102 втора,вече незнам на кое да вярвам?на моят голф перката работи на първия описан случаи!
amgiwc
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 16:26
Мнениеот amgiwc » Пет 20 юни 2008 12:14
първа степен на 95,втората на 102
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 21 юни 2008 5:50
Щом е с 3 проводника значи е с 2 степени,когато мотора загрее много и угасиш мотора ще чуеш и втората степен,ако не я чуеш значи си за майстор... rtfm
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 21 юни 2008 9:21
valkilmera написа:Щом е с 3 проводника значи е с 2 степени,когато мотора загрее много и угасиш мотора ще чуеш и втората степен,ако не я чуеш значи си за майстор... rtfm
несъм съгласен с теб,че е така!след мн.ровене и търсене установих,чепървата се вкл.на 92 градуса,а 2-рата около 104,перката няма нищо общо с това дали е угасен или запален двигателя(давах ч накъсо от буксата на датчика с изолиран датчик)и работи на 1-ва и после на 2-ра степен независими дали на колата е подаден контакт или не!перката се командва изцяло от датчика на радиатода,затова смея да твърдя че твоето виждане е напълно невярно колега!направи моя опит и ти сам ще го установиш!
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Съб 21 юни 2008 9:39
С две степени е ,на мен като ми се включи 2 ра степен спирам да чувам музиката вътре в колата при работещ климатик само ми се включва.
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Мнениеот traficanta » Съб 21 юни 2008 9:44
amigoto777 написа:С две степени е ,на мен като ми се включи 2 ра степен спирам да чувам музиката вътре в колата при работещ климатик само ми се включва.
1995 АБУ климатик я пак че не разбрах има ли такова нещо че не знам извиняваи ако се лъжа
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Съб 21 юни 2008 12:17
Еми моя има
traficanta
Мнениеот traficanta » Съб 21 юни 2008 15:04
попринцип маи има такива междинки моя пък има АБС въпреки,че повечето май нямат
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 21 юни 2008 15:12
кажете как се отвива този датчик бе хора никои ли не го е отвивал?
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 58 госта
