Газова уредба - основни препоръки ?
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 21 юни 2008 18:20
Здр. ,
Може ли да ми кажете малко инфо относно газовите уредби, че с тоя бензин нещо ....
Няколко въпроса:
1. има ли разлика в износването на двигателя при газ и при бензин?
2. Какви са недостатъците на газовата уредба като цяло/ не говоря за модели газови
3. В момента разхода ми е около 6/ 100 бензин извънградско/ 1.3 г2.
Горе долу колко ще е на газ
Мерси предварително
Последна промяна от zwjar_na_putq на Пон 23 юни 2008 16:34, променено общо 2 пъти.
myrshavija
Re: Газова уредба
Мнениеот myrshavija » Съб 21 юни 2008 18:33
1. Казват, че имало. Но пък никой не си е направил труда да купи две еднакви коли от магазина и да търкаля 50к км едната на газ, а другата на бенз. Тъй че всички приказки по тая тема са МНОООГО теоретични.
2. Място за бутилката. Или за резервната гума, ако там сложиш бутилката. Преработка по охладителната и ел. системите - ако тоя дето слага е идиот(а такива има), може да има грижи. Ако е с акъла си, всичко е наред.
как съм решил, че тука тряа да е 4, а не 3 ...
4. Както си го настроиш - може и 5 да стане, а може и 8-9. Зависи колко газ ше пуснеш и колко ще я настъпваш. Когато имах възможност да засичам разход на бензин и на газ разликата ми идваше около половин литър повече на газ при почти еднакво вървене(невървене по-скоро :D ). Моята по документи е горяла около 11.5 бенз градско преди 20 години. Сега гори 13 газ и върви еднакво. Да напълня резервоара и да тествам разхода на бензин ... просто никога няма да стане :D , но не вярвам да е под 12/100. Повечето хора отчитат около литър разлика между разхода на газ и бензин.
Последна промяна от myrshavija на Пон 23 юни 2008 17:37, променено общо 1 път.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 23 юни 2008 16:33
мерси, колега,
Изникнаха още няколко въпроса.
1. Коя марка да избера, защото някои казват че за 1.3 двигател не било подходящо БРЦ/ щяло да дава по-голям разход/?
2. Карбуратора пробива ли се или плочка- кое е по-добро?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 23 юни 2008 19:37
Марката няма значение,важното е изпарителя да е свързан правилно и да загравя бързо,с плочка става по добре.Ако не палиш всеки ден на бензин след време почва да работи неравномерно,празния ход се губи,бензиновата помпа протича.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Сря 25 юни 2008 19:40
Готово. Поръчах я и тия дни ще я монтира Машината.
Той ми препоръча да сложим Ловато. Абе ще кажа после как е станало. Аре
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 25 юни 2008 21:38
и гледай да ти монтират изпарителя успоредно на движението, че като е перпендикулярно гърмят мембрани :lol:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 25 юни 2008 21:45
Галинке, не са ибавай с младежа :D
Единственият ефект при напречно монтиране е опити да угасне, някои успешни, при МНОГО рязко спиране.
П.С. Баси, колко грешки прая на 3 бири. Дано не ми се налага да пиша на 5 бири :D
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 25 юни 2008 21:49
myrshavija написа:Галинке, не са ибавай с младежа :D
е па ако спира като совалка с парашут що не
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 25 юни 2008 22:37
Това с успоредното монтиране не знам колко е вярно. Моя е монтиран така, но за сметка на това е на 1метър от моното. На познатна голфа е зад моното малко на една страна и е по-добре и от към разход и от към вървеж :wink:
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 25 юни 2008 22:41
Winner25 написа:Това с успоредното монтиране не знам колко е вярно. Моя е монтиран така, но за сметка на това е на 1метър от моното. На познатна голфа е зад моното малко на една страна и е по-добре и от към разход и от към вървеж :wink:
въздействията са толкова минимални, че няма смисъл да се коментира :D
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 25 юни 2008 23:01
...И все пак човека иска успоредно... и аз мислех да е зад карба, но уви :)
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Чет 26 юни 2008 6:15
Е вие ме разбихте бе, момчета. Ами аз понеже от газови нищо не разбирам и затова слушам разни съвети, затова поисках да е успоредно. Освен това колата няма да я карам аз предимно и ми се ще да няма неудобства от типа гаснене, колебание на обороти, макар и те да са минимални както казвате. Иначе Машинката изглежда много точен. Предполагам ще направи всичко както си е редно и после малко ще ми се подобри финансовото положение, че тоя бензин вече не мога да го гледам.
За бъзик ,разбира се вчера са намалили бензина с 2ст., а газта е с 1 ст. повече - хехе
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
