vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 17 юни 2008 10:04
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 18 юни 2008 12:52
В крайна сметка какво се оказа, как се реши проблема. Не е много ясно за сега.
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Сря 18 юни 2008 17:29
Здравейте на всички! Току що видях темата за проблема с ABS на този модел на пасат 2.5tdi 4motion година 2004.Аз имам също такъв модел и имам същия проблем,който много ме тревожи и не знам какво да предприема...също така в темата не ми стана ясно какво решение сте намерили на проблема.Благодаря ВИ
IIvanov
Мнениеот IIvanov » Съб 21 юни 2008 21:47
Значи аз прочетох темата,но като моя проблем не видях Smile
А той е следния: преди 4-5 дена ми докараха от германия пасат Б 5.5 хайлайн и принципно нямам никакви забележки към него,автомобила е пефектен,с изключение на проблема с АБС-а.Значи нямам като другите проблеми със сигнализации на лампи и темподобни.....когато се движа и настисна спирачка да спра....точно преди окончателното спиране на колата АБС-а се включва и това е постоянно......при големи скорости няма такъв проблем,само преди да спре напълно...Не знам на какво се дължи,нищо не ми свети по таблото.....дразни ме адски много и като гледам за какви пари говорят другите чак се плаша!Какво бихте ме посъветвали?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 23 юни 2008 14:34
Най-вероятно проблема е в някои от датчиците, може да е зацапан или разместен. Ваското може да диагностицира и да помогне.
IIvanov
Мнениеот IIvanov » Вто 24 юни 2008 17:48
Понеже съм нов във Форума и не Ви познавам всички,Васко не е ли от София?Щото аз съм от Варна и ако има тук някой,който разбира веднага съм при него :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 юни 2008 0:11
Zaio baio доколкото съм чувал умее да борави с VAG-COM ;)
Ама вече трябва да го търсиш на друго място ;)
http://vwclub-bg.com/forum/index.php?t= ... ba830fd28c
IIvanov
Мнениеот IIvanov » Чет 26 юни 2008 19:41
Мерси,Колега!Сега чакам зайо да отговори :)Та да видим какво ще правим с тоя проблем :roll:
IIvanov
Мнениеот IIvanov » Съб 28 юни 2008 14:36
Колеги,реших си проблема с моя АБС:)И в момента съм на седмото небе!Сега ще Ви разкажа накратко.........след като изчетох тука темите и проблемите на другите се бях стреснал от цифри и разтакаване,в крайна сметка отидох при 1 познат и му викам така,така проблем ПОМАГАЙ :)Закачихме пасата на компютър-никаква грешка не показа.Оня вика сега свалям колелата предните и ще видя датчиците :idea: И какво се оказва,левия датчик напъхан много навътре,а десния изваден много навън,намести ги той както трябва да бъдат и хоп проблема изчезна и сега още не мога да повярвам............Цялата работа 25 лв и 30 мин чудене :) :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
