Здравейте,
Карам Пасат 97 година бензинов. мисля че е Б5.
Та проблема ми е следния...
Смянях едни неща на пасатора и сега на оригиналното ми радио исписва SAFE. Имам паролата но не знам как да я въведа.
Паролата ми е 182* но цифрите на радиото ми са до 6.
Моля за помощ. В HAAS ми искат 50 лв да ми въведат кода...
Проблем с радиото на пасата
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Виж това трябва да помогне:
Just switch on your radio (leave your engine off), and go away.
Return after an hour or two. The SAFE should have disappeared
and now a 4 digit number should show e.g. 2000.
Using your number keys enter your code then select PTY/PROG.
Your radio should spring back into life.
Успех
Успех
- airjohn
Тогава виж това дано помогне:
After switching on the display will show ' SAFE '.
Press [ TA ] and [ TP ] together until ' 1000 ' is displayed.
Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit
Press preset [ 2 ] repeatedly for the second digit
Press preset [ 3 ] repeatedly for the third digit
Press preset [ 4 ] repeatedly for the fourth digit
To save the code press [ TA ] and [ TP ] again to accept.
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
airjohn написа:Тогава виж това дано помогне:
Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit - Това може да го пропуснеш. Първата цифра е винаги 1(единица).
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
radionov имаше предвид най-вероятно този руски сайт.
- Dpop
- Автомобил: VW
gizzard написа:Да имаш идея как става въвеждането и разблокирането за пасат Б4 95 година , радиото е блаупункт
Ще се опитам да те улесня, за да не се мотаеш по руския сайт. Операцията е много близка до описаното в първия пост на airjohn.
1. Трябва да си знаеш 4-те кодови цифри.
2. Натисни и задръж едновременно бутоните с означение TP и TA докато на дисплея се изпише 1000.
3. Набери от клавишите за избор на запаметени станции от 1 до 4 твоя код.
4. Натисни и задръж едновременно бутоните с означение TP и TA докато на дисплея се изпише SAVE.
5.
Браво братчед.
Описал съм процедурата за радиокасетофон Beta.
