Купих си thunder TCA 2120, Предложете говорител
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 22 юни 2008 23:33
Гледам че този усилвател в технополис струва 70лв? Ето и данните:
http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_new/Thunder%20TCA-2040/amp.htm
Въпроса ми е дали в комбинация с някъв говорител за около 100лв може да изкара приличен звук.
Искам малко по-силна музика от сегашната. Сега съм с 4 17 сантиметрови говорителя - 2отпред, 2 отзад и пищялки в таблото.
Може да ми предложите и друга комбинация за около 200лв
Последна промяна от Winner25 на Вто 24 юни 2008 9:04, променено общо 1 път.
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пон 23 юни 2008 10:08
мойто предложение е бошман + някакъв амп тъндър.
аз съм с Boschmann VT-12KR(което е един от най - мощните говорители на фирмата).цената му е 115лв.храня го с амп тъндър тца4075.замисли се върху комбнацията.около 300 лв излиза с нови компоненти , иначе около 200-230 с амп втора ръка
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 23 юни 2008 10:26
А за Този говоритек какво миуслите?
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Пон 23 юни 2008 13:59
Winner25 написа:А за Този говоритек какво миуслите?
почти еднакъв с бошман , но бошмана е по-добрата марка
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 23 юни 2008 18:45
Май намерих решение за моя проблем.
Muncho написа:Взимай усилвател Тъндър и нека оркестърът да свири :).
Като гледам как си се насочил за тебе моделът ще бъде TCA - 2050 ( за около и под 100 кинта ) 1*210вата @ 4ома.
Ако още търсиш евтинийка за каса - взимай един 12" Бушмен ( Boschmann ) и му направи една кутийка 40-50 литра с бас рефлекс поне фи100, дължината определяш на ухо.
Ако си готов да дадеш повечко пари за каса - взимай Херц и смятай кутията с Бас Бокс-а.
Имай в предвиди че освен разходите за усилвтел и бас имаш и доста разходи за кабелаци ( с ноу-нейм компоненти започват от 30 кинта ).
някой знае ли дали се продава TCA - 2050 , и на каква цена е(нов)
Препоръчайте говорител до 100лв
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Вто 24 юни 2008 0:53
Бате ти ми знаеш музиката бих казал че 1 MegaVox-че ще ти е добре с 1 тъндърче но все пак тфа е мойта музика за това я харесвам и препоръчвам :) успех :да:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 юни 2008 9:07
Намерих си ТЦА 2120 на старо.
Ето характеристиките:
2 х 180 вата RMS на 4 ома
1 х 400 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA и Hi input
Low pass filter - 50 - 250 Hz
High pass filter - 120 Hz - 3 kHz
Bass boost - 0/6/12 dB at 45 Hz
Предпазител - 2 х 30 ампера
Габаритни размери 360/275/56
Ако го вържа на 1 канал значи ли че говорителя трябва да ми е поне 500вата РМС или може и по малко.
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Вто 24 юни 2008 11:07
Winner25 написа:Ако го вържа на 1 канал значи ли че говорителя трябва да ми е поне 500вата РМС или може и по малко.
може и по-малко , може и 100вата да е и да не му даваш мн палър и пак ще свири конфигурацията.харесай си някои бошман или мегавокс , после едни кабели, кутия от пдч или мдф или от някои стари плоскости и музиката е готова.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 юни 2008 13:26
Вече и кабели имам, и говорителя май ще е този. http://www.ljclub.net/speak/speakers-15/MGX-MXR15D/bass.htm
Кажете сега за кутията - колко литра -колкото повече толлкова повече или има определен обем. Формата има ли значение или да правя кубче? :)
И как да направя усилвателя да се включва с бутон? прекъсва се remote - кабела ли?
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Вто 24 юни 2008 19:37
Колега форми бол поне аз съм виждал мн а литрите всеки казва че трябват поне 50л за да свири както тряяя не мое на око да се прави :)
тая колонка свири доста добре между другото доста добре си се ориентирал според мен :)
А усилвателя защо не го направиш да се пуска само на контакт с СД-то ?
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Вто 24 юни 2008 19:42
cerber4o написа:А усилвателя защо не го направиш да се пуска само на контакт с СД-то ?
ами зявно е намислил нещо и неизка всеки пат да му е вклу4ен усилвателя....предполагам...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 юни 2008 21:22
cerber4o написа:Колега форми бол поне аз съм виждал мн а литрите всеки казва че трябват поне 50л за да свири както тряяя не мое на око да се прави :)
За кутията реших ще е с размери 40х40х45 и се получават около 70 литра. Имам голям багажник който рядко ползвам :) Когато ми се налага ще я махам.
Само че май ще взема по малкия говорител
Усилвателя ще го правя да се пуска със сд-то, просто искам да може понякога да не се пуска :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 26 юни 2008 23:33
На усилвателя като вържа говорителя на мост, 1 или 2 канала трябва да избера?
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Пет 27 юни 2008 17:35
братле ако питаш за брич ест че трябва и 2-та канала да са пуснати иначе кфа е файдата от брич-а :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 27 юни 2008 17:43
cerber4o написа::?:
Има едно копче пише над него - model, и имам да избора, между 1канал и 2 канала. Сега е на 1 вързано на мост и свири прилично. Искаш да кажеш че като е на 2 ще свири още повече? :shock
