Купих си thunder TCA 2120, Предложете говорител
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Гледам че този усилвател в технополис струва 70лв? Ето и данните:
http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_new/Thunder%20TCA-2040/amp.htm
Въпроса ми е дали в комбинация с някъв говорител за около 100лв може да изкара приличен звук.
Искам малко по-силна музика от сегашната. Сега съм с 4 17 сантиметрови говорителя - 2отпред, 2 отзад и пищялки в таблото.
Може да ми предложите и друга комбинация за около 200лв
Последна промяна от Winner25 на Вто 24 юни 2008 9:04, променено общо 1 път.
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
А за Този говоритек какво миуслите?
- malolitrajkata
Winner25 написа:А за Този говоритек какво миуслите?
почти еднакъв с бошман , но бошмана е по-добрата марка
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Май намерих решение за моя проблем.
някой знае ли дали се продава TCA - 2050 , и на каква цена е(нов)
Препоръчайте говорител до 100лв
Muncho написа:Взимай усилвател Тъндър и нека оркестърът да свири.
Като гледам как си се насочил за тебе моделът ще бъде TCA - 2050 ( за около и под 100 кинта ) 1*210вата @ 4ома.
Ако още търсиш евтинийка за каса - взимай един 12" Бушмен ( Boschmann ) и му направи една кутийка 40-50 литра с бас рефлекс поне фи100, дължината определяш на ухо.
Ако си готов да дадеш повечко пари за каса - взимай Херц и смятай кутията с Бас Бокс-а.
Имай в предвиди че освен разходите за усилвтел и бас имаш и доста разходи за кабелаци ( с ноу-нейм компоненти започват от 30 кинта ).
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Намерих си ТЦА 2120 на старо.
Ето характеристиките:
2 х 180 вата RMS на 4 ома
1 х 400 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA и Hi input
Low pass filter - 50 - 250 Hz
High pass filter - 120 Hz - 3 kHz
Bass boost - 0/6/12 dB at 45 Hz
Предпазител - 2 х 30 ампера
Габаритни размери 360/275/56
Ако го вържа на 1 канал значи ли че говорителя трябва да ми е поне 500вата РМС или може и по малко.
- malolitrajkata
Winner25 написа:Ако го вържа на 1 канал значи ли че говорителя трябва да ми е поне 500вата РМС или може и по малко.
може и по-малко , може и 100вата да е и да не му даваш мн палър и пак ще свири конфигурацията.харесай си някои бошман или мегавокс , после едни кабели, кутия от пдч или мдф или от някои стари плоскости и музиката е готова.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Вече и кабели имам, и говорителя май ще е този. http://www.ljclub.net/speak/speakers-15/MGX-MXR15D/bass.htm
Кажете сега за кутията - колко литра -колкото повече толлкова повече или има определен обем. Формата има ли значение или да правя кубче?
И как да направя усилвателя да се включва с бутон? прекъсва се remote - кабела ли?
- d.borimirov
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
- Автомобил: MK3_ABF
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
cerber4o написа:Колега форми бол поне аз съм виждал мн а литрите всеки казва че трябват поне 50л за да свири както тряяя не мое на око да се прави
тая колонка свири доста добре между другото доста добре си се ориентирал според мен![]()
А усилвателя защо не го направиш да се пуска само на контакт с СД-то ?
За кутията реших ще е с размери 40х40х45 и се получават около 70 литра. Имам голям багажник който рядко ползвам
Само че май ще взема по малкия говорител
Усилвателя ще го правя да се пуска със сд-то, просто искам да може понякога да не се пуска
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
