Вибрации между 80-90км/ч на пета предавка.
VGY
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 8:09
Мнениеот VGY » Вто 24 юни 2008 12:29
Здравейте колеги. Знае ли някой от вас на какво могат да се дължат тези вибрации. Усещат се най вече във волана, но и като цяло в купето. Интересно, че извън този интервал няма проблеми дори и скороста да е под 80км/ч. Щях да забравя, колата е Пасат 1.8 20в.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 24 юни 2008 12:32
Крива джанта или балон на гума :idea:
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Вто 24 юни 2008 12:36
ако си с лети джанти,може и да се е наслоила мръсотия по тях,на мен оттова също ми вибрираше,естествено беше зима:)
VGY
Мнениеот VGY » Вто 24 юни 2008 13:09
С лети джанти съм, но смених гумите преди седмица. Би трябвало майсторите да забележат ако има нещо по джантите.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 24 юни 2008 13:29
не бъди сигорен,че майсторите са угледали всичко,най-добре иди ги балансирай пак и виж да не са криви
VGY
Мнениеот VGY » Вто 24 юни 2008 13:32
Ако има нещо такова не трябва ли постоянно да се усеща, а не само при определена скорост. както е при мен?
passat4o
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Вто 24 юни 2008 13:46
не е задължително
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 24 юни 2008 13:57
А на четвърта предавка има ли го при същата скорост?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 24 юни 2008 14:15
Преди да смениш гумите ако си го нямал този проблем търси проблема както ти казаха колегите именно в тях или провери дали са ти стегнали болтовете както трябва.
VGY
Мнениеот VGY » Вто 24 юни 2008 14:43
Работата е там че скоро взех колата и заедно с консумативите смених и гумите. Нямах време да забележа тези вибрации.
При четвърта предавка май няма този проблем.
Фанатик
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 19:51
Мнениеот Фанатик » Вто 24 юни 2008 14:52
Симптоми точно като на небалансирани гуми или крива джанта.Качи ги на друг стенд може да имаш паднал баланс.Виж и за натрупана мръсотия от вътрешна страна ако си с лети джанти.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 24 юни 2008 15:01
Трябва да е баланс. Щом не ти е направило впечатление още в началото. Не губи време, защото ако случайно е от гумите и са нови, имаш време да реагираш и са в гаранция. Прост метод за проверка е да размениш гумите (предни със задни). Веднага ще ти стане ясно да ли проблемът е по гумите и джантите :wink:
Фанатик
Мнениеот Фанатик » Вто 24 юни 2008 15:08
Точно. Задните отпред и всичко ще си покаже.
VGY
Мнениеот VGY » Вто 24 юни 2008 15:45
Благодаря за отговорите, аз се притесних да не е нещо от двигателя, че още съм на тръни след смяната на маслото :D . Но като гледам всички сте на едмо мнение, а именно баланса на гумите или крива джанта.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
здравеи колега
Мнениеот kundak » Вто 24 юни 2008 17:20
колега ако си лети джанти виж дали са там втулките от сашто се получава
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, goppa, JMJ, staikovvv и 52 госта
