Кога загрява голф 3
delqnskoto
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 16:46
Кога загрява голф 3
Мнениеот delqnskoto » Пон 02 яну 2006 21:26
Приятечлета за какво време ви загряват голфчетата?
Мойта държи около 70-75 градуса и въпреки парното духа горе долу топло.
При вас как е?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 02 яну 2006 21:40
Пич,термостата ти е постоянно отворен/прецакан/ и не е зле да си го смениш.Ше се отрази положително на разхода и на парното
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Пон 02 яну 2006 22:33
Здаравейте и честита нова 2006!
Малко полезна информация по случая.
Много често се дискутира темата за температурата, прегряването и термостата. Аз имах 70 000 км. подобни проблеми. Два термостата смених и работи на 100 градуса. Миналата седмица смених за пореден път термостата. Този път го купих от сервиз на VW и оооо чудооо друг мотор, друг автомобил. Заклевам се и запомнете не купувайте буклуци 25 евро го платих наистина 70 000 км. съм мъчил мотора.
Дано да ви помогне тази информация!!!!
Живи и здрави
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 02 яну 2006 22:37
ами като я запаля и след около 5мин,започва да духа топличак въздух,иначе като покарам 20-30мин/нормално/ тогава достига нормалната си темперетура.не загрява много базро,ама като загрее изстива супер бавно :)
p.s. Golf 3 GTI 2.0/115
Последна промяна от Slayera на Пон 02 яну 2006 22:39, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 02 яну 2006 22:38
Да беше се сетил марката да кажеш.BEHR или WAHLER са добри термостати :wink:
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 02 яну 2006 22:57
орг. в юнитреид х е 55лв и отваря на 87градуса това е по каталог за голфа?
Твоя какав е и откаде си го взел?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 02 яну 2006 23:06
Моя е BEHR и отваря на 87 градуса,Оргиналния беше пак BEHR.Отиваш в магазина на Dosy намира се някъде в Младост,драсни му едно ЛС и ше ти обясни :wink:
delqnskoto
Мнениеот delqnskoto » Пон 02 яну 2006 23:11
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 02 яну 2006 23:31
delqnskoto,цъкни на адреса :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=8039
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Вто 03 яну 2006 0:22
Моя го сменям вече 2 пъти за 3 седмици и колата пак си загрява до 100 градуса та понякога и повече.... WAHLER са и двата закупени от НЕЛАС и се едно и също... вече се чудя на какво се дължи това?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 0:30
На това че сигурно не ти работи първа степен на перката gruebel
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 03 яну 2006 9:56
Exell написа:Моя го сменям вече 2 пъти за 3 седмици и колата пак си загрява до 100 градуса та понякога и повече.... WAHLER са и двата закупени от НЕЛАС и се едно и също... вече се чудя на какво се дължи това?
Датчик на вентилатора
Запушен радиатор
Нужда от промивка на охладителната система
Водна помпа
Нормална температура, но некоректно отчитане на таблото
или пък ако си най-големия карък - втори неработещ термостат
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 03 яну 2006 10:26
14лв са и двете марки при мен,около 100бр съм продал миналата година и ми върнаха само един VAHLER-не отварял,но мисля,че проблема беше другаде
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 13:14
Sunny написа:
Водна помпа
Какво може да и е на водната помпа :roll:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 03 яну 2006 13:19
недостатъчен дебит-аз го имах тоя проблем
