Приятечлета за какво време ви загряват голфчетата?
Мойта държи около 70-75 градуса и въпреки парното духа горе долу топло.
При вас как е?
Кога загрява голф 3
- delqnskoto
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 16:46
Здаравейте и честита нова 2006!
Малко полезна информация по случая.
Много често се дискутира темата за температурата, прегряването и термостата. Аз имах 70 000 км. подобни проблеми. Два термостата смених и работи на 100 градуса. Миналата седмица смених за пореден път термостата. Този път го купих от сервиз на VW и оооо чудооо друг мотор, друг автомобил. Заклевам се и запомнете не купувайте буклуци 25 евро го платих наистина 70 000 км. съм мъчил мотора.
Дано да ви помогне тази информация!!!!
Живи и здрави
Живи и здрави
ами като я запаля и след около 5мин,започва да духа топличак въздух,иначе като покарам 20-30мин/нормално/ тогава достига нормалната си темперетура.не загрява много базро,ама като загрее изстива супер бавно
p.s. Golf 3 GTI 2.0/115
Последна промяна от Slayera на Пон 02 яну 2006 22:39, променено общо 1 път.
- delqnskoto
- delqnskoto
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Exell написа:Моя го сменям вече 2 пъти за 3 седмици и колата пак си загрява до 100 градуса та понякога и повече.... WAHLER са и двата закупени от НЕЛАС и се едно и също... вече се чудя на какво се дължи това?
Датчик на вентилатора
Запушен радиатор
Нужда от промивка на охладителната система
Водна помпа
Нормална температура, но некоректно отчитане на таблото
или пък ако си най-големия карък - втори неработещ термостат
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 76 госта
