Питане за турбо
Dragostinov
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
Питане за турбо
Мнениеот Dragostinov » Чет 26 юни 2008 12:14
имам питане дали има разлика между турбо то голф 4 1.9 Тди (90) коня и от голф 4 Тди (150) дали мога да сложа от 150 на 90 ? благодаря
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 26 юни 2008 14:43
Има разлика, да... И не можеш просто така да го пльоснеш на мястото на твоето...много неща ще трябва да смениш...да не кажа почти всичко... не е ли по лесно да сложиш чип за начало... :)
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Re: Питане за турбо
Мнениеот Cee » Чет 26 юни 2008 19:12
[quote="Dragostinov"][/quote]
Сигурно ще можеш,обаче какъв ще е ефекта и смисъла на тая цялата врътка :wink:
Dragostinov
ок
Мнениеот Dragostinov » Чет 26 юни 2008 19:19
имам чип но имам и турбо от 150 коня седи в мазето
Cee
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Чет 26 юни 2008 19:22
Незнам ,според мен ако си мислиш ,че следкато сложиш това турбо колата ти ще върви повече :?
forski
Мнениеот forski » Чет 26 юни 2008 20:02
Колега ти като си купувал кола,защо си купил TDI 90коня и сега се чудиш как да я направиш 150 :roll: Щом си с бензин в кръвта да беше взел 1.8Т и да си я караш с 220км.постоянно.Продавай го тоя Голф и си вземи бегачка. :wink:Моята е 90кончета и като ги сръчкам бегат но при теб явно е друга играта.Със смяната на скоростната кутия какво стана?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Питане за турбо
Мнениеот Andonov » Чет 26 юни 2008 20:18
Dragostinov написа:имам питане дали има разлика между турбо то голф 4 1.9 Тди (90) коня и от голф 4 Тди (150) дали мога да сложа от 150 на 90 ? благодаря
Едната турбина е с вестагейт а другата с променлива геометрия.
ЕКУ-то ти не може да я управлява.
Помисли колко неща трябва да сменяш и ще се убедиш дали си заслужава. :wink:
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Питане за турбо
Мнениеот dani_94 » Чет 26 юни 2008 20:25
andonov написа:
А! и, нека каже колегата, от къде мисли да и вземе вакум за да я управлява прецизно тази променлива геометрия...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 26 юни 2008 21:08
заслужава си слагането,ако има кой да я направи.управлението е на принципа: променливата геометрия,са използва и работи като уестгейт.от там нататък сменяш дюзи и нов чип и гарантирани около 180к.с.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 26 юни 2008 21:12
код на 90коньовия мотор, ако е с променлива геометрия има игра
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 26 юни 2008 21:42
Както написа колегата по-горе, може да се направи, ако има кой да го направи и кой да плаща. Отделно да не говорим, че ще трябва да се пише и custom чип ...
NIGHT^WALKER
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
Мнениеот NIGHT^WALKER » Нед 29 юни 2008 14:12
Ако кода на мотора е ALH като моя 90 к.с. той е с променлива геометрия на турбото и можеш спокойно да си сложиш другото турбо всичко си пасва. Дали ще върви повече отговора е ДА дори и без нова електроника. както са казали колегите с едни дузи един кулер и един смукателен колектор от пасат ПД и колата ти може да стане около 180 к.с. след мапване, НО при положение че горивната ти помпа позволи. Моя котур не можа да стане тези коне поради тази причина и сега май ще се търси горивна помпа с повече дебит.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 30 юни 2008 22:07
А дали някой се е замислял все пак за по-голямата турбодупка, която ще се получи с толкова голяма турбина, без да се пипа нищо по електрониката?!
pezo-TDI
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 21:27
Мнениеот pezo-TDI » Пон 30 юни 2008 22:26
а дали по голямата копресия няма да повреди нещо ?
Последна промяна от pezo-TDI на Пон 30 юни 2008 23:00, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 30 юни 2008 22:30
Явно никой не чете, просто си питате! А и търсачката ви е чужда!
