Няма хлад
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Няма хлад
Мнениеот popas » Вто 24 юни 2008 18:14
Проблема е следния - климатроника има фреон, обаче хлад няма. Обиколих няколко сервиза и ми казаха, че се губи някакъв ел.сигнал. Може ли някой да ми прати ел. схема на климатроник на Пасат 2, 2000 куб. см понеже в сервиза не можаха да намерят такава схема.
Благодаря предварително!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 юни 2008 19:57
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785
:idea:
отвори контролера и презапой всичко-често дават студ.спойки по буксите.
popas
Мнениеот popas » Вто 24 юни 2008 21:51
Благодаря много! Ще опитам :D Но ако все пак някой може да намери и схема... :roll:
popas
Мнениеот popas » Сря 25 юни 2008 21:52
Днес опитах със спойките, но .............. :( няма ефект!
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Чет 26 юни 2008 16:04
Ако може и аз да се включа. Имам същия проблем. Преди 2 седмици пълних климатроника с фреон и духаше студено... до сега(вече не). Съмнява ме а не е изтекъл пак. Има ли начин да проверя?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 26 юни 2008 17:53
има - като го източат и претеглят.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 26 юни 2008 20:33
Здравей, колега !
И моя климатроник прави нещо подобно.
Не съм сигурен дали е електрически, механичен или проблем на пневматиката.
http://www.homepenguin.net/passat-b3/cl ... tronic.pdf
Дано тези схеми ти помогнат.
Когато откриеш проблема, пиши - като че ли доста колеги ще бъдат благодарни.
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Пет 27 юни 2008 5:15
Здравей,колега.В компресора има малък бронзов филтър,който регулира колко топло и студено да ти дава.възможно да е от него.Той се сменя.Иначе joro kem,ти каза как най сигурно се проверява дали има фреон.Успех. :)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 27 юни 2008 6:31
joro_kem написа:има - като го източат и претеглят.
не само, по налаяганията също може да се хване, че е намалял или изтекъл
popas
Мнениеот popas » Пет 27 юни 2008 18:39
ARusev написа:Здравей, колега !
Благодаря много. Когато открия прдблема ще пиша задалжително!
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 46 госта
