разкодирване на АЛФА-радио
ilian77
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:41
Мнениеот ilian77 » Чет 26 юни 2008 17:20
Имам следното питане към вас,касетофонът ми е оригинален алфа,при въвеждане/без да искам/ на грешен код на дисплея ми изписва SEIF 2,и немога да въведа повторно верния код,какъв е изхода???? :?:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 юни 2008 17:46
Търсачката му е майката! :търсачкаа
ilian77
Мнениеот ilian77 » Чет 26 юни 2008 18:13
неможах да намеря точно моя проблем,помагаи ако имаш нещто на идея
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 юни 2008 18:16
Виж тази тема и успех
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=90229&highlight=
ilian77
Мнениеот ilian77 » Чет 26 юни 2008 19:00
На мен ми е ясно как става въвеждането на кода,но проблема е че сега на дисплея ми се появи една двоика SEIF 2 изписва и неможе с комбинацията от копчета да го въведа повторно правилния код!
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 юни 2008 19:16
Абе ти май четеш оттук оттам:
Just switch on your radio (leave your engine off), and go away.
Return after an hour or two. The SAFE should have disappeared
and now a 4 digit number should show e.g. 2000.
Using your number keys enter your code then select PTY/PROG.
Your radio should spring back into life.
ilian77
Мнениеот ilian77 » Чет 26 юни 2008 19:19
Сега се чух с един приятел на които малко му чува главата и ме посъветва да го оставя на контакт за около час или да карам по продължително време над един два часа,така щтял да се самоотблокира и тогава можело да му се въведе кода!!!!Някои да каже нещто за съвета????
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 юни 2008 19:31
ilian77 написа:Сега се чух с един приятел на които малко му чува главата и ме посъветва да го оставя на контакт за около час или да карам по продължително време над един два часа,така щтял да се самоотблокира и тогава можело да му се въведе кода!!!!Някои да каже нещто за съвета????
Кажи че не отбираш хамерикански,щях да ти го преведа:
Оставете радиото включено за 1-2 часа.На дисплея ще се появи 2000 и ще изчезне SAFE-to.Тогава въведете кода и натиснете PTY/Prog.Радиото ви ще се върне към живота.
ilian77
Мнениеот ilian77 » Чет 26 юни 2008 19:35
Преведи ми го ако обичаш :oops: щте ти бъда благодарен!!! :wink:
ilian77
Мнениеот ilian77 » Чет 26 юни 2008 19:38
Благодаря ти за отделеното професионално внимание :wink:
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 26 юни 2008 20:39
Няма проблем,просто трябваше да ми кажеш веднага да ти го обясня на БГ,защото съм го копирал от английски сайт и направо го пейстнах тук.(за по-лесно).
