Проблем с ключа газ/бензин - Решен!
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 26 юни 2008 18:29
Колеги ключа за превключване газ/бензин е Ловато, обикновен с 3 положения, може ли от него да не иска да превключи на газ колата, макар, че го отворих и всичко изглеждаше нормално вътре? И в трите положения на ключа колата работи на бензин, и въобще не се чува газовия клапан да отваря в положение на ключа-газ. Че трябва да го погледне майстор е ясно, но все пак ми е интересно какъв би могъл да е проблема. :roll:
п.п. Проблема е решен, след като се отвори ключа овътре самата пластинка, която контактува имаше леко зацапване и след като се почисти и смаза всичко е ОК. :D
Благодаря на отзовалите се.
Последна промяна от Mustang GT-R на Пет 27 юни 2008 9:20, променено общо 3 пъти.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Чет 26 юни 2008 18:46
при мен зад акумулатора имам някакво бушонче сложено газаджията каза че ако изгори немога да мина на газ и трябва да се смени
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 26 юни 2008 21:28
Светят ли диодите на ключа?
Ако "не", то най-вероятно наистина се касае за изгорял бушон :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 26 юни 2008 21:32
ами трябва си майсторска намеса или нов ключ в най-лошия сценарий
