Питане за турбо
Dragostinov
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
Питане за турбо
имам питане дали има разлика между турбо то голф 4 1.9 Тди (90) коня и от голф 4 Тди (150) дали мога да сложа от 150 на 90 ? благодаря
- Cee
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
- Двигател: AMX
Re: Питане за турбо
[quote="Dragostinov"][/quote]
Сигурно ще можеш,обаче какъв ще е ефекта и смисъла на тая цялата врътка
Dragostinov
ок
имам чип но имам и турбо от 150 коня седи в мазето
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега ти като си купувал кола,защо си купил TDI 90коня и сега се чудиш как да я направиш 150
Щом си с бензин в кръвта да беше взел 1.8Т и да си я караш с 220км.постоянно.Продавай го тоя Голф и си вземи бегачка.
Моята е 90кончета и като ги сръчкам бегат но при теб явно е друга играта.Със смяната на скоростната кутия какво стана?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Питане за турбо
Dragostinov написа:имам питане дали има разлика между турбо то голф 4 1.9 Тди (90) коня и от голф 4 Тди (150) дали мога да сложа от 150 на 90 ? благодаря
Едната турбина е с вестагейт а другата с променлива геометрия.
ЕКУ-то ти не може да я управлява.
Помисли колко неща трябва да сменяш и ще се убедиш дали си заслужава.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: Питане за турбо
andonov написа:Dragostinov написа:имам питане дали има разлика между турбо то голф 4 1.9 Тди (90) коня и от голф 4 Тди (150) дали мога да сложа от 150 на 90 ? благодаря
А! и, нека каже колегата, от къде мисли да и вземе вакум за да я управлява прецизно тази променлива геометрия...
- NIGHT^WALKER
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
Ако кода на мотора е ALH като моя 90 к.с. той е с променлива геометрия на турбото и можеш спокойно да си сложиш другото турбо всичко си пасва. Дали ще върви повече отговора е ДА дори и без нова електроника. както са казали колегите с едни дузи един кулер и един смукателен колектор от пасат ПД и колата ти може да стане около 180 к.с. след мапване, НО при положение че горивната ти помпа позволи. Моя котур не можа да стане тези коне поради тази причина и сега май ще се търси горивна помпа с повече дебит.
- pezo-TDI
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 21:27
а дали по голямата копресия няма да повреди нещо ?
Последна промяна от pezo-TDI на Пон 30 юни 2008 23:00, променено общо 1 път.
