трудно включва 1 скорост
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги имам проблем трудно ми включва 1 скорост особено ако съм карал повече време сега в жегите.Колат е Пасат 1.8 ABS 1994г
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
ВидиМС написа:чел съм че маслото в кутията не се сменя за целия срок на експлоатацията
Ти си чел, аз пък съм го сменял и знам какъв ефект има и той е осезаем, разбира се зависи кво масло сложиш. А заедно с колата остаряват и едни семеринги там и масълцето леееко помалко си заминава капка по капка, - ако не е сменяно гаранция е под 2 литра вътре ...
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
dj_tuhla написа:ВидиМС написа:чел съм че маслото в кутията не се сменя за целия срок на експлоатацията
и лагерите вият жално
- kapralov2255
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 14:32
- stefanov65
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
- Автомобил: vw golf 1.9 tdi
- Двигател: AJM 2000
И аз имам подобен проблем,трудновкючвам задна (или ако на натисна хръква),а и първа по някога не влиза,тяба да пусна съединителя малко.
Може ли да е от съединителя щото отделя в средата на хода си,а съм чувал че трябва да е по нагоре,и ако е от него как мога да го променя ,от помпата ли ....
Пасата е 1,8 16v 1993г. и няма място да се стигне до помпата едвам я виждам на канал.
БЛАГОДАРЯ ВИ
БЛАГОДАРЯ ВИ
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Tinko написа:Колега ползвай търсачката има много писано!
Най вероятно са щангичките... над скоростната кутия седят... има и едно гумено тампонче... Провери ги първо тях.
а ти чете ли каква кола кара колегата? или си твърде бърз за такива тривиални задачки?
какво общо има селектора на пасата с твоя че не се сещам? м?
