Конденз или теч в колата?!?
Recar0
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 21:56
Мнениеот Recar0 » Съб 28 юни 2008 0:02
Здравейте:)Климатроника ми прави проблеми. Под дясната седалка,на стелките се събира вода.Това се случва на дълъг път, просто не съм имал време да го пробвам на място.Моля помагайте, това конденз или теч е?И какво трябва да направя?
докато схвана какво по дяволите е тею...mhihi mod edit: vaskoto1
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Съб 28 юни 2008 17:28
Не конкретизираш при включен климатик ли се появява тази вода!По принцип от дясно,ако легнеш и погледнеш зад жапката е тялото на климатика и от задната страна има един щуцер на който е надянат маркуч,който извежда конденза,може да е скъсан или изваден-погледни там.
Recar0
Мнениеот Recar0 » Нед 29 юни 2008 2:19
Да, при включен климатроник се появява проблема.Мерси, ще погледна :D
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 29 юни 2008 10:59
тоя модел не е с маркуч,а с пласмасова фуния.за разлика от другите модели от купето не излиза маркуч да виси надолу,а е капаче наравно с купето.точно около него е кичето което пази от нагряване от тръбата на гърнето(пада се веднага след катализатора).когато е студен двигателя се бърка отвън и се почиства.трудния вариант е :сваляне на жабката и три отвратителни гайки 6мм на пласмасовата фуния
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 42 госта
