проблем при работа на газ
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пон 30 юни 2008 9:58
Здравейте колеги!
Обръщам се към Вас със следния проблем:
Паля двигателя , колата работи на бензин , давам газ минава 2000 оборота и сама обръща на газ.Държи малко под 1000 оборота(около 900 може би).През интервали от няколко секунди сама качва на 1000.Звукъте много дразнещ все едно аз и потавам газ.
Още по дразнещо е когато съм на скорост с отнета газ колата прилашква в момента когато на свободна си вдига оборотите.
На бензин няма такива проблеми.
Какво по дяволите е това?
Моля за вашите мнения и съвети!
Благодаря ви предварително!
П.С Пасат , 1.8 моно, 1992 комби , газ/бензин .
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 30 юни 2008 10:08
На бензин прави ли го това?
При мен се получаваше само на газ но оборотите падаха доста после се качваха - проблема се реши с центровка на газовата - леко отвиване на тройника.
Ако нямаш реле за ресет можев да откачиш клемата да се изчистят грешките.
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 30 юни 2008 10:11
Само на газ го прави!
И някъкс и не работи както трябва - не може да върви с малко газ.Иска да и стъпиш по сериозно и ми с е струва че гори доста.Последно я засякох 9,6/100 извънградско.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 30 юни 2008 10:14
плаче за реглаж на газ според мен (ако всичко останало е наред де - кабели, свещи, изпарител).
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 30 юни 2008 10:19
Сещите са на 12000 км.Кбелите нямам идея.Изпарителя също - както съм я купил нищо не е пипано по него.
Днес отивам на реглаж и ако пак не я оправят свалям си газовото и ..........ПРОДАВА СЕ!
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 30 юни 2008 11:08
аз имах същия проблем но моя двигател е пф оправя се от бронзовия винт на изпарителя трябва да го завъртиш докато спре да играят оборотите много ти идва гаста може и от тройника да намалиш малко с реглаж на газовата пак няма да стане при мен ставаше на студено този проблем
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 30 юни 2008 12:34
Точно пък този винт ако ви кажа че го въртя всеки срешнат!
Един вика много е завъртян друг вика ти луд ли си малко е и въртяха въртяха и ето сега резултата.
Току що ходих при човек който се занимава с тези неща .Като чу за каква кола става въпрос ме посъветва да отида при някой друг.
Моля за съвет за добър маистор-газаджия ж Бургас!
Балагодаря.
vvk79
Мнениеот vvk79 » Вто 01 юли 2008 11:28
а моя съвет е да си го въртиш сам само ще си даваш парите за реглажи и пак ще ти е така незнам каква ти е колата но щом мойта стана значи и твоята ще стане започни да го завиваш а ако стигнеш до края почни обратно въртиш малко по малко успех!!
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 10 юли 2008 14:13
Здравейте колеги !
Стана ясно какъв е проблема.
Закарах колата при един специалист и я тествахме на ВАГ КОМ!
Проблема се оказа в ПОТЕНЦИОМЕТЪРА на моното (ако се не лъжа се казва ТПС>
Та тои е поизносен но може да се кара така.Другото беше че компютъра отчете преобогатена смес.Човека регулира от бронзовия болт на изпарителя и каза да не се пипа там повече.
Преди колата сякаш се зачудваше като и подам.Сега работи равномерно и веднага поема като и смачкам газта.
Очаква се да се намали и разхода на газ с около литър литър и нещо , но още нямам наблюдение.
Това е за сега от мен .
Поздрави!
vvk79
Мнениеот vvk79 » Чет 10 юли 2008 15:13
е значи съм бил прав за винта добре е че си попаднал на добър майстор иначе имаше да береш ядове
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Чет 10 юли 2008 15:36
Да колега прав излезе.
Сега пак малко - почти недоловимо мени оборотите , но това е е от ТПС-а .Иначе обогатена смес=>дави се=>голям разход и така на татък.
Карам си така и това е!
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re:
Мнениеот crashman » Чет 29 юли 2010 19:56
stoyan0264 написа:Здравейте колеги !
Поздрави!
Колега, ще дадеш ли някакви координати на този специалист, че имам някои неща за тест по колата и преглед на АГУ?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: проблем при работа на газ
Мнениеот velinsl » Пет 30 юли 2010 0:13
Няма да е лошо, че в Сливен по АГУ-то ми ще барат майстори само в краен случай.
Ако се стигне до там го продавам.
