Здравейте колеги!
Обръщам се към Вас със следния проблем:
Паля двигателя , колата работи на бензин , давам газ минава 2000 оборота и сама обръща на газ.Държи малко под 1000 оборота(около 900 може би).През интервали от няколко секунди сама качва на 1000.Звукъте много дразнещ все едно аз и потавам газ.
Още по дразнещо е когато съм на скорост с отнета газ колата прилашква в момента когато на свободна си вдига оборотите.
На бензин няма такива проблеми.
Какво по дяволите е това?
Моля за вашите мнения и съвети!
Благодаря ви предварително!
П.С Пасат , 1.8 моно, 1992 комби , газ/бензин .
проблем при работа на газ
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- stoyan0264
- stoyan0264
- stoyan0264
Точно пък този винт ако ви кажа че го въртя всеки срешнат!
Един вика много е завъртян друг вика ти луд ли си малко е и въртяха въртяха и ето сега резултата.
Току що ходих при човек който се занимава с тези неща .Като чу за каква кола става въпрос ме посъветва да отида при някой друг.
Моля за съвет за добър маистор-газаджия ж Бургас!
Балагодаря.
Балагодаря.
- stoyan0264
Здравейте колеги !
Стана ясно какъв е проблема.
Закарах колата при един специалист и я тествахме на ВАГ КОМ!
Проблема се оказа в ПОТЕНЦИОМЕТЪРА на моното (ако се не лъжа се казва ТПС>
Та тои е поизносен но може да се кара така.Другото беше че компютъра отчете преобогатена смес.Човека регулира от бронзовия болт на изпарителя и каза да не се пипа там повече.
Преди колата сякаш се зачудваше като и подам.Сега работи равномерно и веднага поема като и смачкам газта.
Очаква се да се намали и разхода на газ с около литър литър и нещо , но още нямам наблюдение.
Това е за сега от мен .
Поздрави!
Поздрави!
- stoyan0264
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Re:
stoyan0264 написа:Здравейте колеги !
Поздрави!
Колега, ще дадеш ли някакви координати на този специалист, че имам някои неща за тест по колата и преглед на АГУ?
Re: проблем при работа на газ
Няма да е лошо, че в Сливен по АГУ-то ми ще барат майстори само в краен случай.
Ако се стигне до там го продавам.
