Golf MK3 Губи антифриз
DrAgO
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 16:40
Мнениеот DrAgO » Вто 03 яну 2006 21:09
От както сменихме антифриза почна да го губи. На всеки два дни досипвам по 100 - 150 мл. Преди да го смениме не мърдаше. Някой може ли да помогне.
Благодаря предварително.
:oops:
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Антифриз
Мнениеот iwanst » Вто 03 яну 2006 22:29
Ако няма никакви следи от те4ове зна4и виновника е радиатора като се нагрее бая може да изте4е от там и да се изпари без следи. Зимаш си една добавка от ОМВ то ама гледаи нещо 4итаво Редекс мисля е добра и си свиркаш нищо не запушва иили поне при мене беше само положителен ефекта 4е едни маистори ми беха замислили мнооого лоши работи на главата и т.н.....
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Мнениеот hristian37 » Вто 03 яну 2006 22:30
Ми за начало поогледай да не сълзи от някъде.Ако не сълзи никаде погледни си и в краката да не е от радиаторчето.Успех
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Губи антифриз Golf - 3
Мнениеот Даскала™ » Вто 03 яну 2006 22:31
DrAgO написа:От както сменихме антифриза почна да го губи. На всеки два дни досипвам по 100 - 150 мл. Преди да го смениме не мърдаше. Някой може ли да помогне.
:oops:
Вариант е и да ти изгаря в цилиндрите,демек смяна на гарнитура на главата :banghead:
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 03 яну 2006 22:43
И при мен същото се получи.Не съм сменял антифриза,но го "засилих" малко с концентрат.И от тогава взе да се губи.Мислех,че е нещо по газовата инсталация при висока температура (загубите не бяха големи)
Е накрая се оказа прецакана водна помпа - 53.80лв (нова) + 30лв труд.Имаше мокричко около нея но чак като се поразглоби се видя и то отдолу.Отгоре нямаше как да се види,че мокри
Успех
Syncro
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 03 яну 2006 23:51
:idea: А какъв всъщност ти е мотора :?:
DrAgO
Мнениеот DrAgO » Сря 04 яну 2006 13:12
1.4 моно Не съм забелязъл от никаде да тече. Нито радиатра е мокър нито помпата :cry: Трябва да я откараме да я погледне някой. :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 04 яну 2006 13:15
DrAgO написа:1.4 моно Не съм забелязъл от никаде да тече. Нито радиатра е мокър нито помпата :cry: Трябва да я откараме да я погледне някой. :roll:
А бяло пуши ли отзад...
Или да ти пресича маслото>?
DrAgO
Мнениеот DrAgO » Сря 04 яну 2006 15:49
Не :roll: Като е студена ама тва е норнално :roll: :?:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 яну 2006 16:59
Откъде го източва??
Ако е от маркуча -долният на радиатора погледни как е закрепен и дали не е леко омаслен.
На минусови температури алуминият се свива под - 8 градуса/ и започва леко да таи от снадката алуминий-гумен маркуч. Позатегни скобите.Когато слагаш наново маркучите сложи малко истинско веро на тях. Верото запича връзката маркуч щутцер.
Едно златно правило - търси там където си пипал /ремонтирал/ последно. !!
Последна промяна от kris11 на Сря 04 яну 2006 21:30, променено общо 1 път.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 04 яну 2006 20:39
при мене имаше теч там дето разни маркучи влизат в блока, ма аз съм с AFT. Решението беше смяна на една пластмаса там.
VWracing
Регистриран на: Нед 05 дек 2004 0:58
Мнениеот VWracing » Сря 04 яну 2006 20:47
а как видя помпата :?: :!: ... тя е под ангренажните капаци :idea:
golf2gt
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 16:20
Местоположение: Ас-град Кара:Golf2GT
Мнениеот golf2gt » Сря 04 яну 2006 20:49
здравейте и при мен има подобен проблем имам г2 1800гт от 2 години след като смених течноста няколко пъти хвърля от нея 40/50 мл от горния или долния маркуч на радиатора и спира сам това го прави докато е над минимума падне ли под него този проблем го няма казаха ми че е от капачката на разширителния съд
DrAgO
Мнениеот DrAgO » Сря 04 яну 2006 22:32
Ще провера по-обстоино и ще пиша :wink:
joker_s
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 13:31
Местоположение: гр.Разград
Мнениеот joker_s » Чет 05 яну 2006 18:38
Провери капачката на двиг./от кадето наливаш масло/ако има конденз или нещо по различно от масло-издухана гарнитура на главата.Другия начин за проверка-напълни разш.съд с антифриз до горе/да не е горещ двигателя/запали с отворена капачка и наблюдавай.Ако б
ълбука извода е същия.
JOKER_S
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
