габаритите не светят
lubko
Регистриран на: Пет 02 сеп 2005 11:46
Мнениеот lubko » Пет 16 дек 2005 10:53
става вапрос за Б5 още от както я купих габаритите не светят правена е при запалване да е на каси светлини и няма никакви габарити смених крушките и пак няма ток стига незнам от какво мже да е моля помогнете даите съвет
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 16 дек 2005 20:36
Прегледай си ключа за включване на светлините (не тоя на волана, а другия). В такъв случай освен "Модифициране" на ключа може да има и на инсталацията, но изглежда е правено от аматиор... (в стил "Домашен майстор")
lubko
Мнениеот lubko » Вто 20 дек 2005 9:59
ми незнам аматиор ли го е правил но е правено в австрия от кадето е докарана и в юнитрейд небяха виждали такова изпълнение и незнам как да го оправя
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 20 дек 2005 10:17
нищо не прави. има такива модификации- виждал съм един ескорт който така си беше заводски.
карай си спокойно-какво те притеснява?
за чий са ти тия габарити ениуей?
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 20 дек 2005 18:47
lubko написа:ми незнам аматиор ли го е правил но е правено в австрия от кадето е докарана и в юнитрейд небяха виждали такова изпълнение и незнам как да го оправя
Що не каза, че колата ти е Австрийка :?:
От тази година (от няколко месеца) там излезе закон, който задължава всички автомобили да са постоянно с включени светлини (да карат на светлини де, не на място).
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 28 дек 2005 10:23
За да не отварям друга тема...
При мен не свети десния габарит.Смених крушката -същото.Дали не е от някой предпазител,ако има такъв отговарящ за отделен габарит?
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 28 дек 2005 19:55
Iavor написа:За да не отварям друга тема...
Има, има...
Предпазител №7 е за десните габарити (и за предния, и за задния)
Предпазител №8 е за левите габарити (пак за предния и задния)
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 29 дек 2005 14:24
10x! :wink:
lubko
Мнениеот lubko » Вто 03 яну 2006 14:40
кажете някои сервиз или ел техник кадето да отида дами погледне инсталацията
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 03 яну 2006 15:52
4 поста над твоя !Демек -петият!
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Сря 04 яну 2006 14:52
несветенето на леви (десни) габарити може да се дължи и на ключа за късите светлини - личен опит при моето поло. при здрави предпазители и при интервенция от набеден майстор, този ключ се прецака и оттогава изчезнаха десните габарити. проблемът се реши с един мост от левите към десните габарити, при което всички тези светлини са вързани на един предпазител.
порчее, на служ. ескорт също няма габарити, макар че на ключа има степен за габаритите, което означава че някой е пипал там, тъй като и лостчето за чистачките е разбъзикано. на този ескорт късите не се включват автоматично.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 04 яну 2006 15:00
Бушона беше!Недаваше добър контакт.10x все пак! :wink:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 04 яну 2006 23:11
какво ще кажете ако изчезнат само предните габарити ???
можеби в ключа за светлините ?
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 05 яну 2006 18:14
alexx написа:какво ще кажете ако изчезнат само предните габарити ???
Ако са само предните - буксите в таблото с бушоните :!:
Не може да е от ключа, защото от него до таблото отива само по ЕДИН кабел, а след предпазителя излизат ДВА.
Pasat4o
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 14:14
Мнениеот Pasat4o » Нед 15 яну 2006 14:22
Така отскоро имам работа с пасати и нищо не знам.Можели да ми oбясните по-простичко какво да права че се побърках.Проблема е с ремаркето.Трябва да го закарам до едно село,но не са ми вързани тоците.Днес се мъчих и накрая акумулатора ми падна.И така Пасата ми е от 89 с карбуратор 1.6.И така днес светеха си габаритите и изведнъж отляво отдзад и отпред спряха.Отдясно има.И молбата ми е ако някой може да ми каже къде да намеря схема на тия пусти кабели,че ми омръзна на тоя студ да се нервя.Мног благодаря отсега.Може да ми пишете и на dimitar_j@abv.bg.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 58 госта
