ГИ BRC Имали палене директно газ.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 04 юли 2008 12:02
Имам ГИ БРЦ който пали всеки път на бензи което е доре но бензиновата помпа сдаде багажа и колата остана на място.Та питането ми е при такава авария имали палене по някакъв начин директно на газ.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: ГИ BRC Имали палене директно газ.
Мнениеот webdude » Пет 04 юли 2008 14:35
naskogolf написа:Имам ГИ БРЦ който пали всеки път на бензи което е доре но бензиновата помпа сдаде багажа и колата остана на място.Та питането ми е при такава авария имали палене по някакъв начин директно на газ.
Не съм с БРЦ, но също съм с Г.И и газаджиите ми казаха, че не може да пали на газ ...
При мен копчето е само едно и само се натиска (не е ключе, а копче), но когато колата е на бензин и го задържа превключва (ако само го натисна без да задържа минава през бензин и след това превключва на газ) на газ и пали на газ.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 04 юли 2008 14:56
може само през софтуеъра. демек през компир.
ти сам не можеш да решаваш дали на бенз или на газ.
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Нед 06 юли 2008 16:20
Почти всички газови уредби могат да палят директно на газ. Обаче се прави чрез сервизен режим. Проучи при твоята дали става.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 юли 2008 19:50
за всички, които не дочитат преди да пишат или просто не знаят ГИ седи за Газов Инжекцион.
недейте дава съвети, които не се касаят за случая.
webdude
Мнениеот webdude » Нед 06 юли 2008 22:00
Пробвай това което написах! При един приятел със Тартарини също работи (аз съм с Ланди Ренцо).
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 06 юли 2008 22:43
smg написа:Почти всички газови уредби могат да палят директно на газ. Обаче се прави чрез сервизен режим. Проучи при твоята дали става.
Моята може , наглася се от копченцето на таблото. Просто го задържам и ми реди различните режими на работа. Като изпише ES пускам копчето и колата е в режим на EMERGENCY START ( пали директно на газ ,при каквито и да било температури на антифриза) ,но не съм с БРЦ
smg
Мнениеот smg » Пон 07 юли 2008 7:13
Точно за ГИ става въпрос....
Ланди ренцо също може :wink:
