оборотите се менят Г4
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Пет 04 юли 2008 21:58
здравейте скоро брат ми си взема Г4 1,6 AKL 101кс сега още я разучаваме
прави впечатление при загрял двигател колебаене на оборотите на празен ход 800-400 няколко пъти така после се успокоява форсираш и
пак се получава моля за мнения
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Re: оборотите се менят Г4
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Съб 05 юли 2008 9:58
cenko1971 написа:здравейте скоро брат ми си взема Г4 1,6 AKL 101кс сега още я разучаваме
Вероятно е датчика за температурата на двигателя- не е скъп и лесно се сменя!
Ходи на диагностика-ще покаже!
CHEERS
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Съб 05 юли 2008 10:52
Дебитомер , стъпково моторче..
От дебитомера ти зависят най-вече оборотите.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Съб 05 юли 2008 11:25
почести дросела и map сензор
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Съб 05 юли 2008 11:50
Дон Хуан Голфа написа:
CHEERS
Колега Дон Хуан,ако е датчика на температурата на двигателя,стрелката за температурата възможно ли е както си е на 90 градуса да пада изведнъж и после пак да се вдига?Защото на моя голф хем ми го прави този проблем хем и оборотите ми играят от време на време.Предварително благодаря :D
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 05 юли 2008 12:20
е на моя поне температурата пада постепенно и после пак постепенно 90 градуса,и имам колебание в оборотите но 800-750 /VAG/ и ми казаха да съм си почистил нещо си там и щели да се стабилизират
chefito
Мнениеот chefito » Съб 05 юли 2008 13:22
дросел.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 05 юли 2008 13:57
Почистете си дроселите и всичко ще заспи.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... B%E0%EF%E0
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Съб 05 юли 2008 18:25
колеги много благодаря
почвам едно по едно и ще пиша
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Чет 10 юли 2008 20:04
като по мързелив започна само с махане на клемата на акумулатора
чудо оправи се засега
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Чет 10 юли 2008 22:18
security_g написа:почести дросела и map сензор
точно но виж и датчика
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Пет 11 юли 2008 21:53
верно тази вечер пак се оплака че не е добре
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 11 юли 2008 21:54
chefito написа:дросел.
Изчисти дросела :wink: .
'Сичко ще е ОК.
Ако не стане - търси причината в дебитомер,ламбда...и т.н.
Аз залагам на мръсен дросел.
cenko1971
Мнениеот cenko1971 » Пет 11 юли 2008 21:57
колко залагаш :D
Mario
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 9:03
Мнениеот Mario » Нед 13 юли 2008 13:40
Не знам 4 ката , дали е като тройката при мен се оказа скъсан тампон под моноинжекцията, смених го и оборотите заспаха.
Преди това от скъснания смучеше въздух и променяше съотношението на говивната смес, оттам се получаваше и това колебание в оборотите. Колко пъти разглобявах дроселовата клапа с надеждата да е от нея , но уви!
Лаик съм още да изказвам мнения, но ...
Да поясня, това се усеща най-вече на празен ход!!!
Ако искаш драсни ми на лична, гледам че сме градски
:roll:
В скайпа може би ще стане по - бързо - marianskiq75 :wink:, тук не влизам редовно
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr, cecko gt, fur1ous и 141 госта
