off topic:Мултифункционално устройство?
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 18 юни 2004 14:25
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:05, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 18 юни 2004 14:33
амиии ново за тия пари ми се струва трудна работа...
на хюлет пакард има по около 360-400 лева, ние в офиса мислихме да взимаме, ама не...
имай в предвид че лазерен принтер на НР 1010 12 стр./мин добър е много е 305 лв. в момента...
има някаква реклама на някаква марка brother 4800 факс, скенер, принтер, копир но е 659 лв
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Мнениеот turtey » Пет 18 юни 2004 14:46
сигурен ли си че ти трябва такова чудо?
заящото хубавите (лазерни) са маса пари
а по-евтините (мастлиноструйни) после са яка набутвация да консумативи
иначе ако искаш мога да ти пратя ценова листа да си избираш :wink:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 18 юни 2004 15:02
turtey
Мнениеот turtey » Пет 18 юни 2004 15:11
виж си пощата :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 18 юни 2004 15:24
НР това е истината :!: имам 3 лазерни /единия цветен :D /и 4 мастилки. ако ползваш мултито в къщи е ок.за натоварване не е добре.главите на мастилките се пълнят и не е скъпо .мога да ти препоръчам от къде да си вземеш тънко :wink:
turtey
Мнениеот turtey » Пет 18 юни 2004 15:32
нр за върха но пълнето не го заблуждавай - става до два пъти - после главите обикновено се запушват
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 18 юни 2004 15:35
моя нр в офиса модела е 1100 лазерен му пълнима тонер касетата за 30 лева и изкарва по 6000 копия, просто без пари, а в момента е изпринтил 31558 листа, така че лазерен му е майката
имахме един канон мастилен черно-бял бъбъл джет не знам си колко на 300 стр и айде нова глава, а тя струва 48 лв
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пет 18 юни 2004 15:37
ако ги оставиш празни и не ги пълниш да ,аз съм го правил до 6 пъти :shock: честно.запуши ли се под туплата вода и стискаш.взимам си мастило от 1 литър от ВАЛИ.
икономията е майка на мизерията.ама няма начин :D
turtey
Мнениеот turtey » Пет 18 юни 2004 15:41
GOLFER написа:ако ги оставиш празни и не ги пълниш да ,аз съм го правил до 6 пъти :shock: честно.запуши ли се под туплата вода и стискаш.взимам си мастило от 1 литър от ВАЛИ.
за съжаление не е точна така - нямаш представа колко принтер аса ми минали през ръцете
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 18 юни 2004 15:45
Мемфис-е, защо ти е притрябвала мастилка (т.нар. плювалник)? Цветно ли искаш да печатиш?
Аз и вкъщи, и в бача съм с лазерна машина... Вкъщи с 'дядо' Канон от '91 - най-'желязната' машина на света, в момента около 100000 копия, един отказ не ми е дала (без да броим момента, в който котката си свърши работата в него :wink: )... Ама пък за хубав нов лазерен принтер трябва да се набуташ камара кинти, като го гледам в офиса Ксерокс-а нещастен (за около 350-400 кинта отпреди 2 години), лошо ми става...
Моят съвет е - вземи си 'железен' стар принтер - има и HP4, и HP5... И може да се намерят за под 200 кинта... А това наистина е принтер... Истински... :wink:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пет 18 юни 2004 15:53
виж тук:[url]http://www.dps-bg.com/
[/url]
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Мнениеот guard » Пет 18 юни 2004 20:08
zmej написа:Мемфис-е, защо ти е притрябвала мастилка (т.нар. плювалник)? Цветно ли искаш да печатиш?
Колега Змей, аз си търся принтер-лазарен на ХП втора употреба, как да разбера аджаба дали е читав, ако принтира добре гаранция ли е че всичко е наред и последно да те питам, ще ми препоръчаш ли модел който да си търся втора ръка лазарен, мерси предварително. :wink: 8) :wink:
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 18 юни 2004 23:09
Шампионе, според мен най-добрия принтер, правен някога е HP4/HP4+. Aко искаш и LAN-карта на принтера, HP5 (почти същия като НР4 е)... Просто тези машини са правени с много по-малко компромиси по отношение на качеството (за разлика от повечето от 'модерните'). Колкото до състоянието, ако печати добре и механиката му е читава, е малко вероятно нещо да се потроши. Като го пазаруваш, искай да ти го дадат с пълна тонер-касета и няма да имаш грижи поне няколко хиляди копия (мисля, касетите на НР4 са за 6000 копия). Направи малко пробни разпечатки и ги огледай внимателно и при дори минимален проблем искай да ти сменят касетата...
Мисля, че в момента HP4 може да се вземе за цена около 170-180 лева, само че не знам в какво състояние ще му бъде касетата...
Аз на моя Канон за повече от 4 години не можах да му свърша тонера (а го дават за 3000 копия, уж, а съм направил доста повече, а и не беше пълен, като го взех)...
Успех! :D
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Съб 19 юни 2004 1:40
http://www.itema-pg.com/PC/Printers/laser-bg.htm
Това е сайта на Итема ПГ занимават се предимно с втора
употреба "РЕЦИКЛИРАНИ, СЪС ЗАРЕДЕНА ТОНЕР КАСЕТА"
HP LaserJet 4 Plus
600 dpi; 12 страници в мин. PCL 5
2MB RAM, възможност за разширение до 66 MB
Месечно натоварване 20000 стр.
Сериен и Паралелен порт
1 касета за 250 листа
Тонер касета за 6000 копия
:!: :!: :!: 90 :!: :!: :!: Това е цена в Евро с ДДС
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
