Релета на В5
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Релета на В5
Мнениеот kirhadj » Вто 22 апр 2008 21:05
здравейте,
търся схема и описание на всички релетата на В5.
Пробвах с търсачката, ама не открих.
Моля ако някой знае да пише.
Мерси предварително.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 24 апр 2008 8:43
Опитай ТУК.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Нед 27 апр 2008 14:53
прегледал съм ги, но никъде не пише в "в гнездо номер.....реле номер...... и за какво служи", а иначе се взираш в схемите и не можеш да се ориентираш.
Благодаря за помощта.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пон 28 апр 2008 7:54
колега напиши буквеното означение на мотора и мех.или авт. ск.кутия,кое реле те интересува-има няколко релетрегера
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 28 апр 2008 18:30
Аз се интересувам по принцип за всички релета в В5 за какво служат.
Никъде не намерих описание само за релетата, а между другото са споменати и това ме обърква. Мерси за отзива.
А иначе двигателя ми е APU 1.8Т.
apostol
Мнениеот apostol » Пон 28 апр 2008 19:58
значи-релетрегера под таблото от шофьорската страна:горните 2 реда на позиция 1-реле с номер 373-перки радиатор,2-79-копче за отваряне на багажника отвътре,3-267-магнеткуплунг(клима),4-384-климатроник,5-373-бенз.помпа,6-205-осветление на ск.лост(автоматик),7-381-халогени,8-нямаш,9-нямаш,10-нямаш,11-нямаш(телефон),12-185-прекъсва стартер(автоматик),13-нямаш. зад този трегер има още един-на него:1-204-клаксон,2-231-Х-контакт,3-нямаш,4-372-бенз.помпа,5-377-интервал на чистачките и помпа за измиване на стъклото,6-377-същото като 5(единия от двата варианта) релетрегер в кутията на моторна електроника:219-захранване клема 30(мот. електроника),373-помпа за вторичен въздух,30-прекъсва бенз.помпа при задействане на airbag(краш)-общо взето е това.дано съм бил полезен.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 29 апр 2008 20:36
Благодаря за изчерпателния отговор.
Надявам се това да помогне и на другите колеги.
teodor.vasilev
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Мнениеот teodor.vasilev » Пон 07 юли 2008 21:06
Здравейте колеги , и за да не пускам нова тема ще ползвам тази.
Може ли да ми кажете за какво е реле 370?
1.9 TDI AFN двигател ,99г.
Изпадна ми от дупката на педала на спирачката :shock
Сега карам така,и не виждам нещо което да не е наред или нещо което да не работи,но факта ,че релето не си е на мястото където трябва да е ме притеснява малко!
Благодаря Ви авансово!
Лек и безавариен на всички!
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 08 юли 2008 8:26
Намерих това набързо:
url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/655/1108091725.JPG] Изображение[/url]
Дано ти помогне. Ще потърся и за какво служи.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 08 юли 2008 11:47
Според ТОЗИ източник е за свещите подгряващи антифриза (дизелов двигател). А според ТОЗИ е Х-контакт или реле за включване на втората скорост на вентилатора (на радиатора).
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 73 госта
