п.п има ли нещо общо с центровка на гнп?
Защо при форсиране оборотите ми падат бавно?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравеите колеги.Интересувам се защо при форсиране на място и при връщане на гаста оборотите на двигателя падат бавно?Всички други коли с двигател като моя оборотите падат много бурзо.Не,че ми е зор за оборотите,ами другите вървят много повече от моята кола.Това признак ли е за някаква специфична повреда?Клата е пасат б3 1.6тд+и
- NIGHT^WALKER
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:41
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Dobromirski написа:Има ли гориво- има обороти , няма ли гориво - няма обороти !
След горните мнения още един жокер : гориво- (нафта , масло )
Аха ако имаш на предвид като гори двигателя масло и то да се самовъзпламенява интересното е,че моята кола грам не гори масло
Само нещо в помпата ще да е.Дано е само за настройка.
kalin_peev
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
- Местоположение: Генерал Тошево
обороти
колега имах същия проблем с голф2 1.6д при мене се оказа че дюзите не бяха правилно регулирани и два от разпръсквачите бяха заминали смених ги и всичко се оправи, така, че отиди да ти проверят дюзите.
