Б5 странно дрънчене
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Б5 странно дрънчене
Мнениеот stanev11 » Пет 04 юли 2008 19:00
здравейте,имам едно питане,значи като карам по павиран път се чува едно дрънчене,метален звук,отначало мислех че е само от задния мост,но се оказа че и от предния мост се чува това дрънчене.Днес свалих джантите и се оказа че спираните апарати имат лек луфт и от там потропва,апаратите са стегнати здраво към главините,но движещата се част се клати леко.Има ли някакво решение за да няма тропане ,че много ме дразни.Апаратите са лукас,накладките и дисковете са в отлично състояние.
passat4o
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
Двигател: CBAC
Мнениеот passat4o » Пет 04 юли 2008 20:46
провери задно ПК! При мен там беше проблема а и е двайсетина лв...:)
stanev11
Мнениеот stanev11 » Съб 05 юли 2008 15:23
колега ,не мога да се сетя какво значи пк
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 08 юли 2008 11:25
имаш предвит че ти тропат плазгачите на супорта?
stanev11
Мнениеот stanev11 » Вто 08 юли 2008 16:59
точно така,тропата плъзгачите на супорта
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 09 юли 2008 7:03
до колкото си спомням можеше да се сменят само те :roll: ,но незнам от каде ще ги намериш или търси супорти в някоя морга
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: странно дрънчене
Мнениеот Volkswangel » Сря 06 фев 2013 13:08
Здравеите колеги.Използвам темата за да не откриваме нова, защото ще трябва да използвам същото заглавие.Пасата ми е В5 1,9TDI AFN 99г.
От преди няколко дни започна едно странно дрънчене, което наи осезателно се чува от към предната лява греда надолу, като че ли зад таблото при затворена врата.Дрънченето е като метал в стъкло и се чува само на празен ход.Ако вдигна малко обороти изчезва.При затворен капак на двигателя го чувам, като че ли е от мотора, като вдигна капака изчезва, но ми се струва, че мотора работи малко "по твърдо" от преди.Ходих на сервиз, хората огледаха внимателно всичко, потвърдиха, че го има това дрънчене но не можаха да открият причината.Иначе колицата си върви добре.Да имате идея от къде може да е това? Със сигурност не е от стъклото на предната врата, проверих го.
Благодаря предварително на отзовалите се.
sp3n5
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Б5 странно дрънчене
Мнениеот sp3n5 » Сря 06 фев 2013 21:38
Подобно дрънчене ми се получава някой път от меката връзка , дето е към катализатора.(също AFN)
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 06 фев 2013 22:36
stanev11 написа:здравейте,имам едно питане,значи като карам по павиран път се чува едно дрънчене,метален звук,отначало мислех че е само от задния мост,но се оказа че и от предния мост се чува това дрънчене.Днес свалих джантите и се оказа че спираните апарати имат лек луфт и от там потропва,апаратите са стегнати здраво към главините,но движещата се част се клати леко.Има ли някакво решение за да няма тропане ,че много ме дразни.Апаратите са лукас,накладките и дисковете са в отлично състояние.
При мен имаше лек луфт на накладките в леглата им... като ги наклепах металните езици-които влизат във леглото на водачите малко с един чук и после ги шлифовах- и край... заспаха. Иначе- ме беше срам-като взема да правя маневри -напред-назад- дрънчи като някаква талига :D http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=55289
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 30 госта
