Имам един въпрос за маслото на автоматична скоростна кутия на Пасат 5 99г. От каде мога да му проверя нивото? Никъде не виждам щека или нещо подобно! Ако някой знае да каже?
mod edit: vaskoto1
ниво на масло автоматична скоростна кутия?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
ВидиМС написа:MITKO_DVD написа:Малко отстрани и назад мисля че е малко на по-ниско ниво от тази на ДВГ-то,мерисе за загрят и работещ ДВГ при включни скорости на Неотрална скорост
Аз пък мисля че се мери на положение "Р" т.е. паркинг и съм почти сигурен.99 % .
Макар,че не рабирам мисля,че си прав - една логика :
-при положение паркинг колата практически трябва да е изгасена и в покой....при което маслото също не се плиска насам-натам.
Ако колата е в положение на неутрално и работи двигателя вероятността да ти измие очите като извадиш щеката или там каквото е точно толкова голяма,колкото при вадене на щеката на работещ двигател
Може и да греша де ама според мен има логика да се мери при скорости в покой - изгасен двигател,което пък се гарантира от положението Паркинг.
Аз карам автоматик, при пасатите и мерцедесите позволява да е включен на паркинг, та даже на това се пали, другия вариант е на неутрална. На мен са ми казвали да го меря на загрят изгасен двигател, но са ми "КАЗВАЛИ" демек... незнам колко е вярно и ще те подведа. Веднъж уроних една автоматична кутия от това, че не си проверявам маслото така, че... внимавайте!
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Това е процедурата по смяна и проверка нивото на маслото при 01М или 4-ри скоростните автоматици: http://4storing.com/3rqkq/04f8f4111d8a8 ... 9db3d.html .
Тук има процедурите за 5 скоростните типтроници: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1474034 .
